200 dtr en panne
200 dtr en panne
Messagede adrien le 06 Juil 2006 15:17
Salut a tous
Je possède un 200 dtr modèle 2yy et après une amorce de serrage. J' ai changer le piston. Sauf qu'au redémarrage, il tourne bien pendant une vingtaine seconde et après, il refuse de prendre des tours comme si la carburation était trop riche jusqu'à caler. J 'ai dons essayer avec un gicleur plus petit de nouveaux clapets, mais la panne reste.
Je me suis donc dirigé vers un problème d'allumage mais même en esssayant avec une bobine secondaire neuve, un cdi neuf, un capteur d'allumage neuf et les valves deconnectées ouvertes en grand, le problème persiste.
Si quelqu' un a dejà rencontrer ce problème ou qui pourrait me conseiller qu'il me tienne au courant.
Merci d'avance
adrien
Messagede Néo le 06 Juil 2006 18:23
ton cimlindre etait comment???
Néo
Messagede cardi le 06 Juil 2006 20:33
tu n'aurait pas part azar mis ton piston a l'envers! quel type de bougie a tu sur ta machine n'est elle pas noyée essaye une autre bugie pour voir. n'aurait tu pas une prise d'air au niveau de ton carburateur ou un mauvais réglage de carburation.
cardi
Messagede nicnic le 06 Juil 2006 20:48
:shock: ARRETE TOUT ET VEND LA MOI
C'est mieux sinon tu vas l'abimer :lol:
bon courage et si ta un haut moteur a vendre tu me
fais signe;
tchao a +
Yam 125 DTR 1997 type 3 bn
32000 km ,débridée
POT RAFAL
SVS 650 2001
33 000 BORNES
POT DEVIL CA F UN BRUIT... .
nicnic
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 50 invités
