fuite de boite sur dt de 99
Messagede brunogtt le 15 Juil 2006 6:49
Bonsoir à tous,
Qui pourrait me dire si il a deja u une fuite de boite seulement a chaud
(ca gicle sur le molet droit quand je roule :(
je touve pas d ou ca viens merci
pinon de 15
valve debrider
pot rafal
echapement nexone
gicleur de 260
brunogtt
Messagede arno le 15 Juil 2006 9:16
soit c'est le bourrage de l'axe de kick qui est mort ou ton bouchon qui n'est plus étanche ou alors il y a trop d'huile et le surplus repasse par le tuyau de mise a l'air ou encore le joint entre le carter d'embrayage et le carter intérieur qui fuit.Si tu as de la mayo dans la boite c'est le dernier cas de figure qui est en cause
arno
Messagede brunogtt le 17 Juil 2006 6:57
ok merci
brunogtt
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 30 invités
