besoin d'aide allumage???
Messagede yvelines78 le 26 Juil 2006 19:23
slt a vous tous,
j'ai un petit soucis avec mon dtr de 97 elle vien de me refaire une coupure je pense d'allumage!!!je pense a mon indice de bougie ce une br9es!!!elle me fe ca a chod et kan je tire dedan?
si kelkun a eu ce probleme ca serait sympa de m'aiguiller!!!
dtr supermot' 97
yvelines78
Messagede phifi le 26 Juil 2006 21:36
:wink: Ou peut être aussi une coupure due à la carburation...
:arrow: Pour en être sur essaye de monter aussi haut dans les tours en accélérant un peu moins fort, si tu passes le "point de coupure", c'est le réglage carbu qui n'est pas bon.
Messagede yvelines78 le 27 Juil 2006 9:45
ok merci je ve essayer mais ce bizarre pourtant jai bien tirer dedans et rien apres jai rouvert et la ca me la fait.
tu croi plus o carbu ka un probleme d'alumage!
dtr supermot' 97
yvelines78
Messagede phifi le 27 Juil 2006 15:40
Je pense surtout qu'il faut éliminer le problême carbu avant l'allumage, fait le test que je t'ai dis et avise après...
Messagede rayam le 27 Juil 2006 17:45
Ba tu sais kand tu as un probleme d allumage ton etincelle tu ne l oras pas non plus des le demarage :cry:
si ta moto demarerais plus la on pourrait penser ke cela viens de l allumage
de meme je pense ke tu as un probleme o nivo de ta carburation
verifie ke le fond de ta cuve est prope !!
car la a haut regime tu pe avoir des coupure de carburation kand le depot du fond de la cuve commence a etre aspirer
ta une vis de vidande sou le carbu o bout du tuyau tu recupere le fond de ta cuve
la si tu trouve des residus demonte ton carbu et nettoie la cuve :wink:
ainsi ke les gicleurs
rayam
Messagede yvelines78 le 27 Juil 2006 19:37
ce vrai ce petetre plus un problem de carburation mai jai un filtre a essence additionel donc si ya du depos ce ki passe bien!jpensai a mon hauteur de cuve...jve pas vous enuyer plus je ve regarder mon carbu de plus pres et jvous tien o courant merci encore
dtr supermot' 97
yvelines78
