coup de main pour réglage carbu
Messagede YOP le 29 Juil 2006 18:53
Salut a tous,
j'ai cru resoudre mon probleme de reglage carbu, mais là serieusement je declare forfait !! apres n reglage , je me fais encore arreter par des automobiliste ou meme des motards!: "elle fume ta becane" Vous allez me dire tu es regler trop riche, j'ai regler plus pauvre rien a faire.
De toute façon trop pauvre ou trop riche ça fume bcp en ville.Sachant que le 2 temps fume mais a partir de quand c'est trop??.Si il ya quelqu'un sur la region parisienne qui pourrait me donner un coup de main, ou a la limite juste comparer ma bacane a la sienne ( niveau fumée) çe serait cool.
pour infos la becane a 50 000 bornes , moteur refait a 40 000 , huile auchan Semi-synthese ( Jaso FC).la boite est percé 4 trous , pour les gicleurs ej en sais pas ej n'ai jamais ouvert depuis l'avoir acheter ( 3mois)
Merci a tous
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede Toopack le 29 Juil 2006 18:56
Hummmm, çà fume, çà fume à froid oui mais pas après, du moin pas de façon désagréable ....... pompe à huile non ? :idea:
Messagede aymeric le 29 Juil 2006 19:20
Moi je penserai plutot à ton huile d'auchan :? ! éssais de changer .
aymeric
Messagede YOP le 29 Juil 2006 19:36
vous mettez quoi comme huile ?? qui ne fume pas bien sur :lol:
Moi je partais du principe que uen huile jaso FC c est bon fallait pas chercher ailleur.
mais si jamais il ya des gars a qui ça dis de se voir sur l ile de france , ca serait genial
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede HacillVF le 29 Juil 2006 21:54
la blue oil synthétique est pas mal il parait... :)
HacillVF
Messagede phifi le 30 Juil 2006 23:43
Et si tu esayais de lui faire faire une bonne pointe à fond pour éliminer les résidus d'huile dans la pot???
Je suis sur que ça irait déjà beaucoup mieux !!!
Messagede YOP le 31 Juil 2006 17:21
merci phiphi du conseil, mais c'est deja fais vu que je fais chaque jour 50 km en autoroute ej le fais donc presque cahque jour :oops:
ej reste a l'ecoute , je pense que je vais changer dhuile juste pour voir ( mettre de l'ipone ou autres).il ya quelqu'un d'autre qui utilise al semi de chez auchan?? il a quoi comme resultat?
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede killian le 31 Juil 2006 17:41
Ca fume blanc?
Pas de prise d'air? le filtre à air est nettoyé?
killian
Messagede YOP le 31 Juil 2006 17:57
non bleu c'est uniquement el matin ou si je fais de la ville mai s sur autoroute c nikel plus de nuage, la fumée blanche ca serait plus normal ( huile qui brule)
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede michel125dtr le 31 Juil 2006 19:11
salut
contrôles ton niveau de boite , ton joint peut être HS au niveau de l' embiellage coté embrayage ( l' huile de boite passe dans le moteur )
pour exemple , j' ai DTR a préparer ce matin
liquide de refroidissement 92 cl retiré 40 cl avec de l' huile dedans ( joint spy de pompe a eau a changer )
vidange BDV 75 cl retiré 35 cl
il a de la chance de ne pas avoir casser son moteur
c' est pourtant simple de contrôler les niveaux et ça prend pas de temps , suffit pas de mettre que de l' essence et l' huile
je lui téléphone pour l' engueuler
michel125dtr
Messagede Toopack le 31 Juil 2006 19:13
:? je te comprends bigrement bien michel :roll:
Messagede YOP le 31 Juil 2006 20:28
Salut michel,
merci pour ton temoignage j'ai en effet verifier le niveau d'huile et niveau d'eau tout est ok .
en relisant le forum j'ai remarqué que mon pb pouvais venir de ça
merci tt de meme
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede rayam le 01 Aoû 2006 10:01
salut yop
peut etre ke ton probleme viens directement de ton piston cylindre
moteur refait a 40000 as tu les factures ??
ce pourrait ke ce soit ke le piston segment k y a etais changer
et maintenant tu te retrouve avec une perte de compression +10000 km
a haut regime ce n est pas grave
mais a bas regime mauvaise comsbustion !!
surtout si tu est un poil trop riche en gicleur
o niveau demarage ?? rencontre tu des difficulter ??
sans accelerer en premiere arrive tu as rouler ??
arrive tu en jouant avec ton embrayage a demarer: a partir en premiere
sans accelerer ??
rayam
Messagede nexus le 07 Aoû 2006 22:10
Huile deux temps de course ipone, c'est une tres bonne huile. voit du cote de la pome auto lube, puis nettoie bien ta bougie et fait des essais
Lorsque sous tes yeux l'oeuvre de ta vie sera détruite et que sans rien dire tu te mettras à reconstruire... alors tu seras un homme mon fils
nexus
