-------- Rodage apres changement de segment ???
Messagede léo le 23 Jan 2004 17:13
Slt ! Combien de rodage apres changement de segment ???
Quoique le cylindre aussi a été changé ...... :roll: Il avait 4000 Km et en t.b.e .................................................. :D
Le mécano m'a dit qu'il faut compter en moyenne un bon 800 bornes :shock: PUTAIN !!! Mais il parait que 400 ca le fait ??? :?:
J'aurai aimé avoir un avis sur le sujet ???
MERCI d'AVANCE a TOUS !!!!!
léo
Messagede romaindtr le 23 Jan 2004 17:51
500 bornes c'est ce que mon concess m'a dit pour le rodage des segments, mais toi t'a tous le haut moteur donc 800 ca m'parait correct :)
romaindtr
Messagede Régis le 25 Jan 2004 14:12
Non les gars...
Les segments se rodent en 100 km tout au plus
C'est une pièce d'usure et donc son rodage est très court.
Si tu as remplacé ton piston par un origine, 200 kms suffiront amplement pour roder le tout.
Par contre si c'est un adaptable mieux ne tire pas dedans avant 250 km
Régis
Messagede Invité le 26 Jan 2004 20:43
100 kms !!! c'est tout !? :shock:
la ca fait vraiment peu !
Invité
Messagede sunny le 29 Jan 2004 23:04
perso apres un changment segment/piston et réalésage cylindre j est roder le moteur pendant 1000 kms .
sunny
Messagede kristian le 30 Jan 2004 0:53
Normal car là tu avais un moteur comme un moteru neuf....
Messagede chouca le 30 Jan 2004 14:04
100Kms c'est peu je trouve. Fais toujours 250 c'est mieux.
chouca
Messagede cb2t le 30 Jan 2004 19:53
salut
100 km c'est bon mais tu dis que le cylindre a ete change?
cb
cb2t
rodage
Messagede normandie le 02 Fév 2004 10:21
et pour un changement segments piston et traitement mecasil du cylindre que conseilles tu ?? 1000 kms a 6000trms avec tous les 50 kms une acceleration pour liberer le moteur ???????? merci de confirmer ou me remettre dans bonne logique bonne route a tous
normandie
Messagede cb2t le 02 Fév 2004 14:12
dans ce cas c'est comme si ton moteur etait neuf
il faut faire comme sur ton livret
cb
cb2t
rodage
Messagede normandie le 03 Fév 2004 10:29
ok merci CB donc 1000 kms 500 a 6000 500 a 7000 maxi
que me conseilles tu pour avoir super rodage machine nerveuse et surtout fiable !!!!!!!!!! merci pour tous tes conseils :wink:
normandie
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
