bride d'assemblage et joint
Messagede HacillVF le 30 Juil 2006 23:19
salut, j'ai repéré en démontant mon pot que je n'avais la bride d'assemblage ainsi que le joint en sortie de cylindre. Savez-vous où et sous quelles références je peux racheter ses pièces?
merci.
edit: sur internet si possible
HacillVF
Messagede Toopack le 30 Juil 2006 23:44
houla, si c'est à quoi je pense, ce n'est pas normalement séparable donc pas trouvable sans acheter un pot :(
tu aurais une tof ?
Messagede HacillVF le 30 Juil 2006 23:49
HacillVF
Messagede Toopack le 31 Juil 2006 0:04
demain j'irai voir la tronche du mien pour comparer, car là je ne sais pas :?
Messagede HacillVF le 31 Juil 2006 22:30
répondez svp, je vé passer une commande chez blue oil et je dois connaitre la référence pour le joint et la bride d'assemblage. :(
HacillVF
Messagede phifi le 31 Juil 2006 22:41
:arrow: La bride d'assemblage a l'air présente sur ta photo mais pas le joint d'échappement, mais attention celui ci peut rester parfois collé au cylindre.
En tout cas sans jopint tu aurais des pertes d'huile "noire" au niveau de la jonction pot-cylindre et/ou de la fumée.
:x Blue oil ne vend pas les joints d'échappement au détail, mais seulement des pochettes de joint moteur. Pour ce joint le mieux est d'aller chez Yam.
Messagede HacillVF le 31 Juil 2006 23:15
j'ai pas de pertes d'huile ni de fumée, je révirifierai qu'il ne soit pas collé au cylindre, merci :D
HacillVF
Messagede faluchon le 01 Aoû 2006 19:57
va chez yam il en on en general est sa coute 5€90
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
