Gros probleme perte de puissance
Messagede YOP le 09 Aoû 2006 21:13
salut a tous,
j'ai eu un gros probleme et j'aurais besoin d'un coup de main si ça vous dis lol....
j'etais sur l'autoroute a 110, 120 en plein pluie mais vraiment bcp de pluie, et là la becane fait un beuuuuu comme si plus d'essence et descend a uen vitesse max de 70 km/h. je rentre jusqu'a la maison comme ça je me suis dis peut etre la partie electrique a pris l'eau , demain elle repartira sauf que la ça fais 3 jours rien a faire: la moto demarre normal , mais quand j'accelere elle monte normal jusqu'a 3000tr/min et ensuite beuuuu mais sans caler.Un pote ma dis que ça pourrai etre l'eau qui est rentré dans le reservoire ou le carbu!!!
pour l'instant j'ai mis un peu de produit WYNN'S pour carbu, je vous tiens au courant.si jamais vous avez des idées
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede Néo le 09 Aoû 2006 21:15
il reste peut etre de l'eau dans le faisceaux :?:
Néo
Messagede YOP le 09 Aoû 2006 21:43
au bout de trois jours de soleil je pense pas !!
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 09 Aoû 2006 22:16
:arrow: Ces modèles ont toujours eu une faiblesse au niveau du carter d'allumage, et il est possible que l'eau se soit infiltrée par ici et qu'elle est rendu ton allumage humide pour un bon bout de temps, car sans démonter le rotor pour tout sécher et même avec la moto en plein soleil tu en as au moins pour quelques semaines.
:arrow: De l'eau a aussi pu rentrer dans le carbu, mais la seule possibilité est de s'infiltrer par la boite à air, et pour cela il faut que l'eau réussisse à passer sous la selle !!! Dans ce cs à part rouler dans une rivière de 1 m de fond je ne vois pas comment cela pourrait arriver...
Messagede YOP le 10 Aoû 2006 19:23
Merci phiphi
L’eau qui rentre a travers le filtre air moi je dis c'est fort possible, j'ai 4 trous percés juste derrière le carter en plastique arrière gauche.
Que dois je faire pour virer l'eau ?? Si c'est possible sans ouvrir le carbu, je ne l'ai jamais fais :roll:
j'ai changer la bougie aujourd’hui au cas ou mais rien a faire ,j'ai constaté un truc par contre: poigné de gaz a moitié ouverte le tour/min oscille entre 7000 et 6000 tout seul sans que je bouge la poigné et j'ai remarqué aussi un truc qui me fais flipper d'ailleurs on entend le bruit d'un truc métallique on dirai il se balade ( je ne sais pas si c'est en bas du réservoir a gauche ou dans le carbu ou ... :?
J’ai vérifié le système de valves nickel rien signalé
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede phifi le 10 Aoû 2006 21:15
:? perçage pile-poil au plus mauvais endroit, je crois qu'effectivement tu n'as plus qu'à tout démonter...
Et au remontage n'oublies pas de reboucher ces trous inutiles, si tu veux vraiment ouvrir ta boite à air fais le par le dessus !!!
Messagede YOP le 10 Aoû 2006 22:45
le carburateur tu veux dire ??
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede Powercket le 10 Aoû 2006 22:53
commence par ça :wink:
sinon
le pire serai que ton moteur se soit gavé de l'eau que tu lui à donné à boire :wink:
dans ce cas il y à de l'eau dans le bas moteur, mais est-ce possible ? :roll:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Powercket le 10 Aoû 2006 23:15
regarde ca pour voir si il y a une ressemblance avec ton PB
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... highlight=
le dernier message de la page 1 va te mettre sur la piste
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede YOP le 15 Aoû 2006 20:55
Salut les gars il ya du nouveau,
j'ai mis du wynn's résultats = rien aucuen amelioration.
cette apres midi j'ai demonté la cuve du carburateur, netoyage et tt résultats rien du tt el probleme perciste.je commence soupçoné le kit piston parcequ'il ya un bruit mettalique dan sle moteur a haut regime.
Phiphi quand tu dis tt demonter c'est pou rle carbu ou autres???
les gars j'ai uen question: un probleme carbu peut il generer des bruit moteur??
merci d'avance
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede Toopack le 15 Aoû 2006 21:20
YOP a écrit:les gars j'ai uen question: un probleme carbu peut il generer des bruit moteur??
Pas trop nan !
Messagede YOP le 16 Aoû 2006 19:52
une dernière question, je soupcone mon piston cassé ( bruit d'uen piece mettalique dans le pot).D'apres vous le moteur peut il demarrer avec un piston cassé ??
merci par avance
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede TOMTOM le 16 Aoû 2006 20:04
oui, c'est possible!
demonte ton pot, et regarde a travers le cylindre, tu seras fixé!
Messagede YOP le 19 Aoû 2006 20:21
SALUT A tous,
j'ai demonté mon pot d'echappement cette apres midi resultat:
piston cassé, il est arraché apartir du segment du haut mais uniquement la partie en face de l'echappement, ce qui est etonnant c'est qu'il demarre!!
quel sont les pistons bon marché mais correcte pour uen utilsation uniquement ville /autoroute.?? y a quelqu'un qui a monté ce piston?? résultats
http://cgi.ebay.fr/PISTON-KIT-YAMAHA-DT ... dZViewItem
je demonte le haut moteur demain, je vous tiens au courant
VROOOM
TDR 5AE
12 000km
YOP
Messagede michel125dtr le 19 Aoû 2006 21:55
j' aurais parié pour le piston ou segments , comme tu disais : bruit metalique
bonne réparation
pour les prix vas voir mon site
michel125dtr
