problème moteur
problème moteur
Messagede manimal99 le 18 Aoû 2006 20:21
BONSOIR
Un spécialiste pourrait il me dire de quoi provient que mon moulin se et à tourner en 4t de temps à autre,soit en roulant,soit au démarrage,avec retour à une marche normale au bout d'un certain temps.(souvent cela s'accompagne d'explosions dans l'échappement).
MEECI. :?: :idea: :oops:
manimal99
Messagede TOMTOM le 18 Aoû 2006 20:33
verifie deja ta bougie et ton filtre a air :wink:
Messagede Néo le 18 Aoû 2006 21:18
peut etre la clavette qu'a casser :?:
Néo
Messagede michel125dtr le 18 Aoû 2006 22:00
démontes ton carbu et contrôles le gicleur , c' est arrivé a un ami ; le gicleur desserré pour finir : tombé dans le fond de la cuve mais elle tournait ( normal il y a que 2 mm entre le gicleur et la cuve ) si bien qu' il tournait comme en starter et a fond le gicleur remontait par dépression
panne a la con mais quand j' ai démonté le carbu , le gicleur est tombé tout seul
michel125dtr
Messagede manimal99 le 19 Aoû 2006 14:12
MERCI pour vos réponses mais le carbu est propre ,le gicleur vérifié,la hauteur de cuve bonne,et la bougie de la couleur conseillée,il ne reste plus que le filtre a air!!! :roll: :idea:
manimal99
Messagede menvick le 20 Aoû 2006 10:00
ça ressemble à un faux contact sur le circuit d'allumage ça. Moi je vérifierais l'état des cables et des cosses en partant de la bougie et en remontant j'usqu'au CDI...
Menvick : 600 transalp 1993 + TDR 125 2000
menvick
Messagede manimal99 le 20 Aoû 2006 15:30
OK menvick l'idée est bonne je vais me pencher sur le PB.
MERCI
manimal99
Messagede killian le 20 Aoû 2006 21:12
As tu une bonne compression?
killian
Messagede manimal99 le 21 Aoû 2006 20:32
La compression est bonne car quand elle décide de fontionner en duo avec du mistral de face elle prenait 110 sans pb. :idea:
manimal99
Messagede TOMTOM le 21 Aoû 2006 20:35
c'est quoi ton huile?
ta bougie est vieille?
je l'aurais changé pour commencer...
