gicleur ralenti et pointeau
Messagede HacillVF le 22 Aoû 2006 11:30
salut, j'ai démonté ce matin mon carbu pour un petit nettoyage.
J'ai enlevé la cuve et retrouvé de l'essence dedans, elle était aussi bien rouillée donc je l'ai nettoyé ça va mieux mais tjs un peu de rouille. C'est génant?
et sinon j'ai bien nettoyé le gicleur principal en soufflant dedans et de l'essence mais comment nettoyer le gicleur de ralenti (il s'enlève?) et comment trouver le pointeau (faut démonter les flotteurs) car je voudrais le nettoyer aussi. Aidez moi car j'ai une merde dans le carbu et tant qu'il est démonté je veux le nettoyer à fond. Dites moi si j'ai oublié d'autres trucs à nettoyer aussi :wink:
HacillVF
Messagede Néo le 22 Aoû 2006 11:44
pour le pointeau, tu tire la barre des floteur et le pointeau vien tous seul
le Gr se devisse avec un petit tournevis plat :wink:
Néo
Messagede HacillVF le 22 Aoû 2006 12:06
quand je tire sur la barre des flotteurs, ça ne s'enlève pas
HacillVF
Messagede Néo le 22 Aoû 2006 12:33
sa arrive souvent que sa se grippe :? essaye du degripant
Néo
Messagede Cybermars le 22 Aoû 2006 13:10
Le WD40 est ton ami :wink:
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede HacillVF le 22 Aoû 2006 13:24
j'en ai mis et je tire sur la petite barre entre les 2 flotteurs pas moyen de l'enlever, y a une technique pour l'enlever cette barre (axe)?? :?: :idea:
HacillVF
Messagede Cybermars le 22 Aoû 2006 13:28
Ben tu peux caller dans un étau le carbu (sans forcer), puis avec un petit clou (si tu peux coupe le bout pointu) et un marteau tu peux essayer delicatement de pousser la barre.
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede HacillVF le 22 Aoû 2006 14:03
non merci mais je l'ai démonté à moitié sans vidanger le liquide de refroidissement pour pas me faire chier
HacillVF
Messagede rayam le 22 Aoû 2006 16:47
HacillVF salut!! :)
la tige pour tenir les floteurs a etais applati pour pas kelle sorte toute seule :(
pour la sortir et pas demonter entierement le carbu
un petit coup de meuleuse sur la tige du coter applati en protegeant le reste du carbu chiffon entourer de papier alu
maintenant elle ce sort avec une tige du meme diametre en forcant
attention au floteurs tenue par une lamelle en cuivre ki ce deforme facilement et change le niveau d essence dans la cuve
attention au petit clips reliant les floteurs au pointeau a pas la perdre !!!
rayam
Messagede TOMTOM le 22 Aoû 2006 17:30
sortir un axe a la disqueuse....du jamais vu... :roll:
de la patience, de bons outils, un peu de logique, ca va tout seul!
Messagede Néo le 22 Aoû 2006 18:30
si sa marche pas la disqueuse essaie le burin :wink: :roll:
il fait un dremel pour les petite piece
Néo
Messagede HacillVF le 22 Aoû 2006 23:11
je l'ai enlevé avec une pince et un forêt comme si je me fabriquais un outil pour attacher les maillons de chaîne (ou les enlever dans ce cas).
HacillVF
