changement du joint d'embase moteur
Messagede iraeguivaly le 22 Aoû 2006 20:22
bonjour a tous
j'ai une tdr 125 de 1992 et voila que mon joint d'embase est cuit .
je ne suis pas balaise en mecanique ,loin de la ...
est ce possible de changer ce joint soi meme et si oui avez vous des conseils a me donner et eventuellement des croquis de demontage .
merci d'avance
iraeguivaly
Messagede faluchon le 22 Aoû 2006 21:48
pour demonter ton joint d'embasse faut demonter tous le haut moteur ses a dire:
Tu purge le lequide de refroidissement
tu demonde les 2 arrive du liquide de refroidissement(cle de 8)
tu demonde les 6 vis de la culasse(cle de 10 ou 12 j'ai un doute)
tu enleve ta culasse
tu demonde les 4 vis du cylindre(cle de 12)
tu enleve ton cylindre en fesant attention a ton piston(un consiel essaye de l'avoir en bas quand tu le demonte ses plus facile)
enuite tu a acces a ton joint.
un consiel prend de le temps de faire sa est fais le dans un endroit propore
Ma Brelle:
-TDR2000.Environ 20000 borne
-Debride,ligne d'origine
-Boite A Clapet Modifier
-Pignon 16.
-Clapet carbonne
faluchon
Messagede Cybermars le 22 Aoû 2006 22:00
Tant que tu y es,verifie l'etat de ton piston et de ton cylindre, s'ils sont ok change uniquement tes segments, la cage a aiguille du piston ainsi que le joint de culasse.
Comme ça tu repars pour 15000 km tranquille.
Yamaha 125 TDR 13000km (d'octobre 2000)
- pot débridé
- gicleur 280
- clapet carbone
Solex (de 1966)
Cybermars
Messagede iraeguivaly le 24 Aoû 2006 14:15
merci a tous pour ces conseils .
qui aurait une idee du prix de ces pieces ??ainsi que d'une pipe d'admission qui commence a etre fendillee?
iraeguivaly
Messagede Toopack le 24 Aoû 2006 14:44
une pipe neuve chez Yam c'est moin de 30 euros :wink:
pour le reste des prix tu peux aller voir sur le site de MichelDTR 8)
Messagede iraeguivaly le 24 Aoû 2006 15:23
c'est ou??
iraeguivaly
Messagede Toopack le 24 Aoû 2006 16:17
hummm..... tu n'as pas beaucoup cherché à ce que je vois :roll:
http://perso.orange.fr/enduriser.son.125dtr/
Messagede iraeguivaly le 25 Aoû 2006 5:10
ok merci beaucoup :)
iraeguivaly
