pas de puissance 5° et 6°
Messagede cassot le 26 Aoû 2006 17:43
J ai une 125 dt de 2002 de 3000km. Aprés avoir lu tous les conseils sur ce site j'ai commencé par avoir enlevé la bride du pot,elle est plus nerveuse mais ne dépasse pas 7.5t ensuite j'ai touché l'ypvs quelque mm vers la gauche,là j'ai un peu de puissance je monte bien dans les tours jusqu'en 4° ensuite c'est dommage je reste a 8000t. Est ce un mauvais réglage ou y a t il d'autre modifs pas trop compliquées à réaliser???
Merci d'avance pour vos conseils...
cassot
Messagede TOMTOM le 27 Aoû 2006 14:09
copier-coller d'unautre post:
pour etre sur du reglage de la valve, au point mort tu accelere a fond puis tu coupe le contact tout en restant acceleré
ensuite tu demonte ton pot et la tu es sur de la position de la valve, il faut qu'elle soit ouverte a fond
surtout ne remets pas le contact entre temps!
la fonction "rechercher" existe! :wink:
