bruit moteur aprés réglage
Messagede .MaT. le 30 Aoû 2006 20:42
salut a tous!! :)
bon alors ma moto est une dtr de 2005 que j'ai acheté doccase.
un jour elle n'a plus voulu démarer car la bougie été plus que encrassé,
donc jai decidé de régler l'aiguille carbu sur le cran au dessus (je croi)
et jen ai profité pour changé les clapets carbonne puis écarté et percer
les butés ainsi que changer la bougie.jen ai donc bien chier pour tout sortir
et surtout tout remonté!!(jai fini cette aprem).quand jai démaré le moteur
avec le starter le ralenti ne tené pas...je re essaye sans et ça marche bisare...
mai ce qui minkiet c'est que en accélérent un peu a vide elle fait un bruit sec
et petaradant et ça geule trés fort,jai pas ausé tourné plus la poigné que
1/3 de tour environ...est ce normale?c'est quoi les symptomes d'un reglage trop pauvre?
jesper que vous aurai pas eu trop de mal a me lire ^^.si c'est pas clair jessairé de faire mieu
(dsl d'avoir créé deux post...mai le premier été mal placé...)
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 30 Aoû 2006 21:53
Il faut que tu reprennes tes réglages carbu...
Messagede michel125dtr le 30 Aoû 2006 22:07
voir la valve a re régler et surtout carbu
michel125dtr
Messagede .MaT. le 31 Aoû 2006 9:21
ok... mais je fait quoi exactement?si je remet l'aiguille au milieu
je serai a nouveau trop riche...coment je fait pour avoir un réglage intermediaire?
merci de vos reponces
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 01 Sep 2006 21:23
De toutes façon, en modifiant tes butées tu as déjà enrichi ta carburation...
Messagede aurèl le 02 Sep 2006 10:19
c'est l'aiguille ou le clips que tu as mi sur le cran au-dessus?
Pcq si c'est le clips tu as enrichi, et inversement si tu parlais par rapport a l'aiguille.
aurèl
Messagede .MaT. le 02 Sep 2006 20:52
j'ai remis l'aiguille sur le cran du millieu finalement,c'est comme ça que ça marche le mieu.j'ai réglé aproximativement pour pouvoir rouler mais c'est vraiman pas top.difficile de faire mieu sans compte tours ni colortune et aucune experience.
aurèl
j'avais mis le circlip sur le cran du haut de l'aiguille,donc baissé l'aiguille,donc apauvri le mélange en essence.
bon je vais roulé un peu la semaine prochaine vu que je passe le permi mardi et je verai si mon réglage convien en atendan de pouvoir mieu faire.
.MaT.
Motos: DTRE 2005
