Demarrage a froid difficile
Messagede tdbpsycho le 07 Sep 2006 15:08
bonjour, je possede depuis hier un TDR 1998.
C une becane que j'ai racheté a un particulier qui la possede depuis le debut et elle n'a que 4000 Km.
le probleme avec celle ci c que le demarrage est impossible a la batterie le matin. il faut la pousser et des qu'elle arrive a 3000 Rpm avec le starter, la elle demarre, a chaud le demarrage est ok :D
je tiens a preciser qu'elle est entierement d'origine, bougie comprise, je soupsone celle ci d'etre a l'origine de mon probleme mais je prefere l'avis de vrais DTR'iste que de garagiste vereux qui vont me facturer 200€ et tout me faire changer pour peut etre pas grand chose
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede SEB4LO le 07 Sep 2006 15:19
payes toi une bougie et un filtre a air neuf :wink:
un décrassage carbu ne ferait pas de mal non plus :wink:
avec ca ca devrait déja aller mieux :wink:
SEB4LO
Messagede tdbpsycho le 07 Sep 2006 15:40
la bougie neuve est achetée mais j'aprehens deja le demontage des plastic car il ya beaucoup de vis :?
ensuite la mousse du filtre a air je la netoie avec quel produit ???
enfin le carbu avec koi je le netoie ???
Excusez ma naiveté mais je ne sais que conduire et non entretenir :roll:
merci de tes conseils :D
tdbpsycho
Messagede tdbpsycho le 08 Sep 2006 9:06
Ok bougie changer et filtre a air aussi le carbu est nickel :shock:
le probleme persiste et signe :evil:
please help me :oops:
tdbpsycho
Messagede michel125dtr le 08 Sep 2006 10:29
contrôle le fonctionnement du starter
michel125dtr
Messagede tdbpsycho le 08 Sep 2006 21:16
en fait je vais emmener ma moto mercredi au concessionnaire yamaha finalement.
deux possibilité, soit un mauvais reglage de starter car j'ai remarqué que quand le moteur tour a froid je donne de legers coup de gaz et elle a un peut de mal,a savoir qu'elle monte assez lentement, entre les 1500 rpm du ralenti et 3000 rpm ensuite le regime monte bien comme il faut. 8)
deuxieme possibilité, celle que je redoute le plus, c'est que comme elle a peut roulé en 8 ans je peut avoir un probleme a mes segment de piston voir carrement le piston :cry:
en fait plusieur personnes m'on dit d'il n'y avais pas beaucoup de compression car on a pas beaucoup de mal a la pousser en premiere pour la demarer :?
la suite au prochain episode
tdbpsycho
