Ressort de rappel du selecteur ...
Messagede daz le 29 Jan 2004 14:58
éloévribodi,
J'ai un tdr de 98 dont il semblerais que j'ai niqué le ressort de rappel du selecteur (le selecteur a l'air de bouger dans le vide, les vitesses passent super mal voir pas du tout) mes questions sont les suivantes : - comment s'assurer que c'est ca le pb et est ce compliqué a changer, ou cher a faire faire ?
A vot'bon coeur m'sieurs dames .... :(
daz
Messagede villisek le 14 Fév 2004 18:26
salut daz,
felicitations... nous sommes donc au moins deux dans le cas ;-)
selon la revue tech, il faut ouvrir par la droite : d'abord deposer l'embrayage et sa cloche et cela donnerait acces a la tige selecteur traversant le bloc et donc acces au ressort.
je suis comme ca depuis 1 mois, il faut que je trouve le temps, l'envie d'ouvrir la bestiole
(desole pour l'absence de'accent et autres signes diacritiques)
villisek
Motos: TDR 5AE (1997)
Messagede air le 15 Fév 2004 14:58
Et bien nous sommes 3 maintenant ! :D
Depuis hier impossible de passer les vitesses (en fait difficille, car il faut remettre le selecteur à sa place entre chaque changement).
Yamaha, Avenue de la grande armée, m'a fait un devis d'environ 100€ :shock:
Je me tate.....
air
Messagede villisek le 15 Fév 2004 18:00
de loin a la lecture de la revue technique, ca n'a pas l'air d'etre super difficiles... il faut surtout prendre son temps pour la depose de l'embrayage qui s'apparente a un gros sandwich de disques. apres la vraie question se pose : le ressort s'est-il juste decroche ou bien l'ergot de maintien s'est-il casse ?
si vraiment casse... il faut retrouver le morceau qui se promene et risaue de foirer la boite, le systeme interne de selection voir l'embrayage bien qu'il ait l'air protege...
(desole pour l'absence d'accent et autres signes diacritiques, bis)
villisek
Messagede Invité le 16 Fév 2004 22:48
eh bien on est 4 maintenant, encore 1 et on monte une association...
merci pour le devis de 100 euros, je me demandais combien ca allait me couter. En meme temps, on peut se reunir et reparer nos 4 motos en meme temps, ils nous feraient peut etre un prix!!!!!
Bon courage
Invité
Messagede air le 25 Fév 2004 19:21
Désolé, je ne fais plus parti du club;;; :lol:
J'ai craqué, j'ai fait réparé ce maudit ressort, 200€ (avec les plaquettes avant et arriere, mais quand même ça fait mal au :!: ).
Mais quel plasir!!
De plus j'ai l'impression qu'elle fume moins, et comme on m'avait dit sur un autre post que cette fumée excessive pouvait venir d'une fuite du joint spi, je me demandais si ce joint avait été changé lors de l'ouverture de la boite ? (necessaire pour changer ce damné ressort (qui ne vaut que 3€ !!!)
Merci à tous
air
Messagede steph1 le 27 Mai 2004 14:21
Eh bien voila, on est 5 maintenant a avoir eu ce problème.Ca m'est arriver hier soir.J'ai appeler chez yamaha et ils m'on dit qu'il y en aurai pour a peu prés 100 euros.Je me tâte pour demonter moi meme avec la revue technique sous les yeux.Si quelqu'un a des infos pour m'aider un peu pour le demontage, je suis preneur.
Merci d'avance
steph1
steph1
