Fuite essence sous ma TDR 1998
Messagede deludis le 19 Sep 2006 18:33
après une longue période de remisage (+1 an), ma TDR fuit par les surverse rose transparente. J'ai démonté le carbu complétement, tout nettoyé. Mais rien n'y fait. Dois-je remplacer des pièces ???
deludis
Messagede boblafouine le 20 Sep 2006 4:05
je pencherai pour un pb d'aiguille(abimée,dereglée,saletés),ce qui fait que la cuve se remplit tout le temps et degueule par le trop plein.
peut etre en tapotant sur le carbu.
boblafouine
Messagede deludis le 20 Sep 2006 18:21
Merci, pour ta réponse.
L'aiguille me paraît propre et pas abimée, quant au réglage, je dois jouer sur la tension du cable d'accélérateur? :?:
deludis
Messagede xsaraman le 20 Sep 2006 19:39
si tu as nettoyer le carbu est que ca pisse toujour regle la hauteur des flotteurs !
xsaraman
Motos: dtre
Messagede phifi le 20 Sep 2006 21:37
:arrow: pointeau mort ou sale, ou alors les flotteurs se bloquent...
:wink: Avant de changer quoique ce soit, essaye de tapoter plusieurs fois avec un tournevis sur la cuve du carbu, ça peut suffire si c'est un problême de flotteurs, ...par contre si ça le refait après ça il faudra tout démonter.
Messagede deludis le 21 Sep 2006 18:06
merci pour vos réponses, mais j'ai déjà tout démonté flotteurs et poiteau, j'ai même forcé un peu le réglage des flotteurs, rien n'y fait...
deludis
Messagede wilkoryte le 21 Sep 2006 20:07
salut
j'ai eu le même probleme sur ma dtr, j'ai demonté, nettoyé, reglé le niveau de cuve, puis remis les flotteurs paralelles au plan de joint(à mon avis les flotteurs ne doivent se "deregler" si facilement tous seuls) sans resultat
finalement, j'ai enlevé, nettoyé puis remis la vis de purge, plus de fuite !
etait-elle mal serrée, y avait-il un probleme d'etanchéité ?
ça coute pas cher d'essayer
125 DTR 2002
wilkoryte
Messagede deludis le 23 Sep 2006 11:58
merci pour l'idée, mais malheureusement le carbu fuit toujours. Je pense que je vais le remplacer. Y-a-t-il moyen d'en acheter un neuf pas trop cher ou une occasion à peu près sûre.
deludis
