question huile urgent svp
Messagede .MaT. le 22 Sep 2006 18:29
bon alors il faut que je remete de l'huile moteur mais je ne sait pas
quelle huile l'ancien proprietaire a mis.j'ai de l'ipone r 2000 syntetic je croi,
faut t'il que je purge tout le circuit avant de mettre mon huile ou c'est
possible de les melanger???si je dois purgé,je fait comme sur la rmt?car
le moteur va tourné sans huile pendan quelque seconde si je fait comme
ils disent.
je dois rouler demain donc une réponce rapide m'aideré beaucoup, merci
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Powercket le 22 Sep 2006 18:38
tu parles bien d'huile 2 temps ?
pas de probleme tu peux melanger les huiles, tu fais le plein du petit reservoir et gazz
j'utilise aussi de la R2000 :wink: pas de probleme (mais il y a moin cher) :?
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede .MaT. le 22 Sep 2006 19:00
oué de l'huile de temp.merci pour la reponce :) ,donc en gros il ya juste a rajouté de l'huile,
on peu melangé les marques,les qualités et la synthese avec la semi??c'est bien pratique alors!!
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Powercket le 22 Sep 2006 19:06
surtout si tu est en fin de reservoir d'huile :wink:
j'ai testé
- Ipone samourai (ancien proprio)
- silkolene (semi-S)
- Castrol TS2
- Castrol TSX
- et maintenant Ipone R2000 (22 roro les 2 litres)
sans faire de vidange
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede .MaT. le 22 Sep 2006 19:37
oué le voyant c'est allumé donc il reste un fond,moi j'en ai eu pour 24.30 euro pour les deux litres!!!!! :(
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede Powercket le 22 Sep 2006 19:46
héééé il faut l'acheter la BMW (le Cons.) :lol: :lol: :lol:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede OldTimer le 22 Sep 2006 19:56
Pas de soucis, les huiles minérales et synthèse sont mixibles entre elles, pour un deux temps encore moins de soucis car pas d'indice de visquosité comme avec les 4 temps (logique).
Après synthèse, semi synthèse, marque ou carrouf.. choix personnel selon le budget, le niveau de parano et l'utilisation de la bécane quand même :D
Le principal est qu'il y en ai tout le temps dans le réservoir d'huile et de pas trop compter sur la reserve et le témoin même si d'origine il est bien généreux et prévient bien 100-150 bornes avant la panne sèche ( une bulle d'air et aille ! ).
Messagede OliVe le 22 Sep 2006 21:29
de toute façon, les huiles de merde ne te permetront même pas de
monter dans les tours...
mais il faut toujours de l'huile :!:
alors comme dit OldTimer tout est un choix de budget et d'éssorage de poignée.
en bref si tu est souvent dans les tours 100% synthése
si tu roule cool tu peux te contenter de semi synthése
au pire on peux se dépanner avec de l'huile pour la motoculture :wink:
en tous cas il ne faut pas rouler sans huile :evil:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede .MaT. le 23 Sep 2006 11:28
merci bien les gas pour vau réponces :)
bonne route a tous
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede nexus le 28 Sep 2006 16:58
huile anti smoke, 2t HP (hautes perf.) comme la catrol bouteille verte 2T, ou la ipone (gros bidon cher !)
Lorsque sous tes yeux l'oeuvre de ta vie sera détruite et que sans rien dire tu te mettras à reconstruire... alors tu seras un homme mon fils
nexus
