Vis cassée au fond du carter
Messagede tio le 25 Sep 2006 21:52
En faisant une vidange de boite, j'ai cassé la vis de vidange a environ 2 cm du bout. Donc je me retrouve avec un morceau de vis situé a environ 5cm de l'ouverture (donc evidement pas d'accés sur le morceau cassé). Je souhaite eviter de demonter tout le moteur afin d'acceder au plus prés du morceau. Avez vous une idée pour retirer ce morceau ?
TDR 125 de 1997.
tio
Messagede fabdtx le 26 Sep 2006 17:06
a mon avis tu dois le forer dehors...et refaire un filet... .Utilise une clé dynamométrique quand tu serres quelque chose dans de l'alu...
http://img501.imageshack.us/my.php?image=pic00962mu.jpg
DTX 2005'
débridée CDI
Ligne complète DEP
masque de phare TNT
fabdtx
Messagede rouky le 27 Sep 2006 8:59
j'utilises ça quand j'ai une vis recalcitrante :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... &from_fh=1
mais dans ton cas, je ne sais pas si ça peut passer.....?
YAMAHA DT LC 1986 d'origine.... pour le moment
rouky
Re: Vis cassée au fond du carter
Messagede bob le 28 Sep 2006 17:03
tio a écrit:Bonjour,
TDR 125 de 1997.
tu perces ta vis sans deboucher car tu risques de mettre des copeaux dans la boite et tu utilise un extracteur suivant le diametre du trou que tu as perces et tu devisses sans problemes voila a+
bob
