perte de puissances a haut regime
Messagede bastille le 30 Sep 2006 18:40
bonjour a vous je possede une dtr 125 2002 silencieux rafal
a priori la moto est debride en tout cas pas de bride au pot
j ai 17000 kms quelques trous dans la boite a air gicleur de 240 ralenti de 25 valve réglé carbu a priori bien regle au point mort elle prend ces tours sans problèmes...
le soucis c est que plus je monte les rapports moins elle va dans les tours j ai l impression quelle ne peut pas je depasse pas les 100 compteurs en 5 ou en 6 c est pareil
a votre avis comment regler mon soucis ???
bastille
Messagede bastille le 30 Sep 2006 19:11
et je viens d aller voir j ai un pignon de 15 dents
bastille
Messagede rayam le 30 Sep 2006 19:20
salut bastille
cela peut venir de plein de chose !! soit une ou plusieur accumullée
comment savoir si tu nous en dit pas + :roll:
commes les symptommes les tours minutes au point mort en monter ?,
couleur de ta bougie et j en passe !! desolé j ai toujours pas acheté une boule de cristal :oops:
rayam
Messagede bastille le 30 Sep 2006 19:33
au point mort elle monte ne zone rouge 12000 trs sans problemes
a chaud bien sur
sinon je pers environs 500 tours minutes par rapport passe je suis vers 9500 10000 en premiere et j arrive limite pas a depasser les 8000 en 6 em
pour la bougie je ne l ai pas demonter car elle est neuve et j ai pas encore eut le temps de faire le test mais je viens de remarquer un pignon de 15 plus je regarde et moins elle m apparait d origine :? :? :?
bastille
Messagede phifi le 30 Sep 2006 21:50
:wink: avec le pignon de 15 tu perds en allonge mais tu gagne en tours, donc il n'est pas en cause !!!
:arrow: les segments ont ils été changé, car à 17000 il est temps d'y penser, surtout que cette moto a l'air modifiée!!!
:arrow: Le silencieux apauvrit ta carburation, en plus tu as des trous dans ta boite à air, ....tout ça avec le gicleur d'origine !!! Il est évident que ça ne peut pas marcher bien fort tout ça !!!
Messagede kristian le 30 Sep 2006 22:18
Moi je penserai à un YPVS à débrider et pas seulement à régler.... j'ai eu les mêmes symptomes avant de passer au débridage de mon YPVS....
Messagede bastille le 01 Oct 2006 2:52
et comment le debride t on ??
je precise que je recois des gicleurs la semaine prochaine j ai hate...
bastille
Messagede phifi le 01 Oct 2006 9:47
:wink: Tu dis qu'elle est réglée, donc si tu n'as pas eu de problême pour la régler elle est débridée !!!!
Messagede kristian le 01 Oct 2006 10:45
phifi a écrit::wink: Tu dis qu'elle est réglée, donc si tu n'as pas eu de problême pour la régler elle est débridée !!!!
Moi aussi pendant 6 mois j'ai cru que ma moto était bien débridée puisque j'avais "réglé" mon YPVS.... seulement en 5 et 6 j'avais souvent le sentiment d'avoir une moto bridéee car j'avais du mal à dépasser les 8000tr/mn. Et un jour je me suis décidé à vraiment mettre le nez dedans et là miracle, il fallait en fait que je "débride" mon système au lieu de seulement le "régler"
Un indicepour savoir s tu a besoin de "débrider" au lieu de régler est la configuration de tes tendeurs que tu as our que ton système soit "réglé". Si tu as un tendeur sorti au max, cherchespas plus loin.... débridage à faire
Messagede bastille le 01 Oct 2006 19:51
oui c est exactement ca comment dois je faire de l aide please :lol: :lol: :oops:
bastille
Messagede kristian le 01 Oct 2006 21:38
En fait le débridage à faire consiste à retirer la poulie de l'axe de l'entrainement de la valve. Tu verras qu'iy en a un des deux qui a une forme de losange... ensuite tu fais pivoter la poulie de 30° dans le sens des aiguilles d'une montre, tu remets en place, tu alignes grossièrement les deux trous et tu afines en ajustant avec les tendeurs pour que la valve soit bien réglée.
Il y a un très bon post complet au sujet de la valve est de profils d'entrainement et aussi un autre sur l'alignement correct de la valve. Utilises la fonction recherche du foum, c'est une mine d'or pour qui se donne un peu la peine de chercher et de comprendre
Messagede bastille le 01 Oct 2006 22:36
merci je commence a trouver mon bonheur mais encore une question m apparait obscure le losange il es ou
derriere les cables ?? a gauche
ou de l autre cote droit ?? je pense que je vais chercher a demonter ca demain matin alors si quelqu un pouvait me depanner
bastille
Messagede phifi le 01 Oct 2006 22:43
Il est derrière la poulie, donc derrière les cables comme tu le dit...
Messagede bastille le 02 Oct 2006 13:45
ca y est c est demonter et remonter mais je n entend pas le petit bruit du boisseau qui s ouvre d ou cela peut t il provenir a priori j ai pas trop serrer mes cables ...
bastille
Messagede kristian le 02 Oct 2006 16:30
bastille a écrit:ca y est c est demonter et remonter mais je n entend pas le petit bruit du boisseau qui s ouvre d ou cela peut t il provenir a priori j ai pas trop serrer mes cables ...
Tu veux dire que lorsque tu mets le contact tu n'entends plus la valve faire son aller retour d'auto-nettoyage? reardes déjà si le moteur du système fait bien son mouvement lorsque tu mets le contact (desserre complètement les tendeurs pour le vérifier...
PS : tu avait un profile en losange? si oui, sur l'axe de la vlave (male) ou sur la poulie (femelle)
