mes freins sur mon tdr
Messagede SYLVAIN92 le 10 Oct 2006 12:33
Alors voilà, j'ai changé mes plaquettes tout seul comme un grand sur mon tdr, ca fait un mois que je l'ai et je remet tout à neuf !
J'ai demonté l etrier avant, nettoyé les piston, tout est nickel, j'ai purgé le circuit, mais voila, quand je repose le tout, les plaquettes frottent à fond sur le disque, d ailleurs en roulant, ca chauffe grave ! c'est des plaquettes que j ai acheté chez Yam, j'ai redemonté, puis chanfreiné un peu, ben pareil.
Des idées, des astuces s'il vous plait !
125 tdr 98, 20000 km
SYLVAIN92
Messagede guigui37 le 10 Oct 2006 17:08
T'as un peu roulé avec ? Ca se rode ces truc la.... de plus ca frotte toujours un peu (bon ok de façon infime).... Si ca frotte beaucoup et que ta roue ne tourne pas librement: il est possible que tes pistons (l'un ou l'autre) soit grippé ou pas totalement libre en translation.... ou alors tu as mis par erreur les plaquettes d'un A380 :?
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede phifi le 10 Oct 2006 19:04
:?: Pistons de freins grippés???
Messagede Pascal-41 le 10 Oct 2006 23:03
le plus petit en generale grippés prendre papier triple 0 avec un peu d'huile et ponçer le cylindre
125 TDR 4FU
Pascal-41
Messagede Toopack le 11 Oct 2006 1:02
polir, pas poncer quand même :wink: sinon fuite
Messagede SYLVAIN92 le 11 Oct 2006 10:20
merci à tous, c reparti comme en 40.
100 bornes est ok
SYLVAIN92
Messagede flashi le 13 Oct 2006 20:13
ou alors penbse que quand tu remet des plaquette neuves, il faut que tu vérifi que ton niveau de liquide de frein soit pas au dessus du maxis...
tdr 2000:
ligne arrow
conduit échapement polie
valve modifié et polie
bougie racing
amélioration arrete des tranfert
flashi
