legere fuite d'huile?
Messagede cannonman le 13 Oct 2006 13:47
Salut , voila j'ai remarque dernierement une petite fuite d'huile au niveau du cater cote variateur sur la vis du bas, mon concessionnaire me dit que c'est normal et que cela est du a la projection d'huile de la chaine
qu'en pensez vous?
cannonman
Messagede phifi le 13 Oct 2006 17:45
:wink: Il faudrait une photo pour voir ce dont tu parles, mais si il y a projection d'huile de chaine il doit aussi y en avoir plein le bras oscillant....
:lol: Au fait, un variateur c'est sur une mobylette...
Messagede OldTimer le 13 Oct 2006 17:52
En plus sur une mob la chaine est pas fixée au variateur mais à un plateau et un pignon
:D
Messagede cannonman le 13 Oct 2006 18:33
ok :lol: je veux dire carter cote chaine
cannonman
Messagede Powercket le 13 Oct 2006 19:55
si les traces d'huile sont sous le moteur à ce niveau (fleche rouge, pas les autres):
alors, il est fort possible que le joint SPI de vilo soit HS
exemple:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede cannonman le 13 Oct 2006 20:11
salut c'est exactement la ou ca fuit c'est grave?
cannonman
Messagede Powercket le 13 Oct 2006 20:19
dans un premier temps, je dirais non, mais je vois pas pourquoi ton Cons. n'as pas percuté sur ce probleme (il doit connaitre le PB)
les dangers:
le danger ne viens pas de la fuite d'huile car c'est de l'huile 2 temps
le gros danger c'est que si l'huile sort, alors l'air rentre dans ton moteur, donc apauvrissement de ta carburation (trop d'air) et cas catastrophe = serrage
si il y à une garantie sur la moto alors mets la pression sur le Cons.
sinon c'est pas difficile à faire, sauf d'enlever la cloche (rotor) car il faut un arrache volant.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede cannonman le 13 Oct 2006 20:26
merci pour ta reponse je vais retourner voir mon concessionaire et voir si il prend la repara :roll: tion en garantie
cannonman
Messagede phifi le 13 Oct 2006 22:10
:shock: Si la fuite est effectivement ici, et que ton concessionnaire t'a parlé de projection d'huile de chaine, ....changes vite d'endroit pour faire réparer ta moto !!!!
Messagede cannonman le 15 Oct 2006 12:00
tu as raison mais je vais voir si la garantie fonctionne il reste 2 mois
cannonman
Messagede Powercket le 15 Oct 2006 12:25
cannonman a écrit:il reste 2 mois
C'est donc pour cela qu'il n'est pas pressé d'intervenir :roll:
si il refuse d'intervenir, il suffit de lui notifier par AR le constat de fuite d'huile, qui selon des avis recueillit sont dangereux pour le moteur.
il lui resta donc le choix, entre verifier le PB, ou effectuer les reparations du moteur à sa charge un peu plus tard.
Des fois il faut sortir les grands moyens pour obtenir ce qui est dû :evil:
surtout que c'est 1H de main d'oeuvre et 9 euros de pieces
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede cannonman le 19 Oct 2006 12:24
salut, au fait un vilo égale vilebrequin?
cannonman
Messagede TOMTOM le 19 Oct 2006 12:35
oui! :wink:
Messagede cannonman le 19 Oct 2006 12:43
merci :wink:
cannonman
Messagede SEBLOB le 19 Oct 2006 16:53
Salut.
En effet si çà fuit bien au niveau de la vis indiquée par la flèche rouge sur le schéma mis par Powercket, çà semble bien coller avec une fuite du joint spy de vilebrequin, et certainement pas avec de la projection d'huile de la chaine, car comment l'huile pourait parvenir jusque là :roll: .
Si c'était sur la vis de droite je veux bien, mais là non, car comme il y a le cache qui vient par dessu, les projections d'huiles ne peuvent finir par couler qu'au niveau de la vis qui se trouve à coté de l'axe du sélecteur de vitesse sur le schéma.
Bref comm dit précédemment ton concess espère seulement que ton moteur ne serrera qu'aprés la période de garantie, et là il te dira sans doute "Oh vous avez serré car vous avez dût oublier de mettre de l'huile :x " ou bien il te sortira "oh vous savez, c'est fragiles ces moteurs là :evil: " et il te facturera les réparation en ne te parlant même pas du joint spy qui est la vrais cause de la panne et qu'il changera en cachette.
C'est quand même vraiment navrant de voir que certain concess ne pensent vraiment qu'a l'argent, à croire qu'ils n'ont pas du tout la passion pour la moto, et qu'ils n'ont aucun égart pour le client, qui va se retrouver par leur faute en panne et qui va devoir gaspiller de l'argent pour réparer sa moto :( ...
En plus, pour un pro c'est pas la mort changer un spy de vilo.
Déja il monte la moto à bonne hauteur pour pas se faire mal au dos :roll: grace à une table "lève moto", ensuite démontage du cache d'allumage, démontage du volant magnétique, il reste plus qu'a extraire le vieux joint spy, à bien nettoyer, à mettre un spy neuf et à tout remonter :wink: .
Bref, puisqu'elle est sous garantie, fait toi remplacer ce joint spy, et aprés change de concess pour s'occuper de ta moto.
D'ailleur bien souvent, un garagiste moto indépendant est plus compétent et meilleur tarif que les concess de marques (enfin si c'est une moto neuve tant qu'elle est sous garantie il est obligé de la faire suivre pas les concess de la marque, ce qui est d'ailleur scandaleux soit dit en passant).
Et puis je pense aussi qu'avec la progressive disparition des 2 temps, sauf pour le moment les 125 et les 50, les concess et les garagistes indépendant ne savent plus que s'occuper des "gros cubes".
Et donc je commence à croire qu'un bon mécano pour un 125 2 temps çà serra un mécano spécialisé en mob et scoot :wink: .
