demareur, batterie?? Au secours!
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 10:58
Bonjour, à tous! j'ai besoin de votre aide.
Ma moto une 125 tdr de 2001 28000km (4fu) a un soucis pour demarrer. La moto ne roule plus depuis 1 ans / et demis mai sje la demarre régulierement pour qu'elle tourne un peu.
Alors voila ce matin j'éssaye mais ca marche pas. J'ai chargé la batterie, idem, j'ai l'impression que la batterie se charge pas (j'ai regadé avec un testeur)
Le blem c'est que meme en mode BOOST DEMARAGE du chargeur, le demarreur ne tourne pas. J'entend juste une gros 'KLIK" au niveau du porte fusible à la batterie (un peu comme un centrale clignotante, mais en plus fort) le demareur ne tourne pas d'un pouce.
Est ce boitié du pôrte fusible qui est cassé? le demareur? la batterie? autre chose!?
Je rajoute egalement que j'arrive pas à la demarrer en poussant, ca fai tro longtemg kelle à pas touné, et il fait froid. (deja le demarreur elle à du mal ds ces conditions)
Au secour! j'ai besoin de vous
MERCI INFINIEMENT
MarcooO
Messagede kristian le 14 Oct 2006 12:08
Si ta batterie est raide de chez raide, elle fait une sorte de court-circuit..... ça m'est arrivé sur ma voiture. Plus rien de chez plus rien, mise d'une batterie en parallèle toujours rien, poussette toujours rien.... j'ai démonté les cosses de ma batterie, mis une batterie en direct sur mes fils et là elle est partie directement.... Donc moralité, démonte ta batterie et mets ton charger en mode boost start, tu verras (je me demande si c'est très bon pour le chargeur....)
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 12:28
ok merci beaucoup je vais essayer ca !!!! je te dit ce que ca a donné!
MERCI
MarcooO
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 12:35
... Ca marche pas.... toujours pareil pas de demarreur juste ce "KLIK"
Merci qd meme!
Si qq a une solution...
Comment peut t'on tester un demarreur? est ou est t'il?! c'est le petit truc cilyndrique sous le carter? protégé par une plaque?
MarcooO
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 13:06
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
MarcooO
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 13:57
up ?
MarcooO
Messagede Toopack le 14 Oct 2006 14:02
démarre à la poussette :wink:
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 14:13
ca ne marche pas.... ya forcement un probleme si le demarreur tourne pas...
MarcooO
Messagede FASTFRED le 14 Oct 2006 14:16
ton moteur serait pas bloquer des fois !!!!!!
sinon elle demare a la poussette ou pas .
jette un oeil sur tes connecteurs derriere la plaque phare ( risque d'oxidation )
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 14:29
no pas bloqué le moteur jvé voir a propos de l'oxidation.
Le demarreur tournai aujourhui mais il sé arrété progressivement. ET maintenan plus que ce "KLIK" qd jappuye sur le boutton
MarcooO
Messagede Toopack le 14 Oct 2006 14:45
Commence par le commencement :idea:
Tu as du courant au moin ?( témoins tableau de bord ect )
Pour faire tourner un démarreur tu as besoin d'ampèrage = quel est l'état de ta batterie ?
En tout cas même sans batterie ta bécane doit démarrer à la poussette si tout le reste fonctionne de façon nominale :!:
Bin, je viens de relire ton premier post ......... si ta batterie est flinguée ( style element non isolé ect ...)même ton chargeur en boost n'y pourra :!:
Ce pourquoi ON TE DEMANDE DE LA DEMARRER A LA POUSSETTE :!:
pour être sur que ce n'est qu'un problème d'alimentation ou simplement de démarreur :arrow:
Messagede FASTFRED le 14 Oct 2006 14:52
aie :? :? ton demareur tournait alors et j'ai peur que ton booster de demarage soit peut etre trop puissant ( trop d'amperage et pfuit plus de demareur ) et a peut etre cramer ton demareur :(
alors apres pour le demontage je ne sais pas car moi j'ai juste le kick :roll:
sinon bon courage a toi !
FASTFRED
Messagede formula96 le 14 Oct 2006 15:36
En voiture quand le démarreur marche plus on lui tape dessus avec un marteau pour décoller les charbons. Essaye, il se peut que ça résolve ton problème.
TDR 4FU - Moteur préparé - Ligne Gianelli - PSB 17 - etc.....
formula96
Messagede Toopack le 14 Oct 2006 15:46
non çà ne résoud rien, tu les décollent c'est vrai, mais çà se produit parcequ'ils sont en fin de vie ( de course) et la prochaine fois (çà vient assez rapidement d'ailleurs) ce sera le ko total
On appel plus çà des charbons, parceque ce n'en sont plus, ce sont des balais :wink:
Messagede MarcooO le 14 Oct 2006 19:10
J'"ai du courant partout!, la batterie à 100% puis 50% qd je met le contact
J'ai essayé la pousette ca marche pas! Je m'explique elle ne roule plus depuis 1ans é demi (jla fai tourner tt les 2 3 mois pour la faire tourner justement). Elle a tjs eu du mal a demarrer tout ce temps(meme avec le demarreur)
Mon soucis c'est que le demarreur ne tourne plus tout d'un coup alors qu'il marchait 1 minute avant et ce "KLIK".
La demarrer c'est pas un soucis avec le demarreur j'en suis sur, je l'ai tjs fait
Je vais essayer encore demain à la pousette comme un dingue...
On vera, je penche plutot vers le demarreur HS ou peut etre ce boitier porte fusible qui fait "KLIK" mais j'aimerai etre sur!
MERCI pour vos réponse à demain
MarcooO
