Help Compteur qui oscille !!!
Messagede jef13 le 17 Oct 2006 15:20
Bonjour à tous !
J'ai mon compteur de vitesse qui oscille depuis hier et qui ne monte plus beaucoup. Exemple, je roule à 60 et le compteur reste aux alentours des 30 tout en oscillant.
Je viens de dévisser le cable aux 2 extrémités (roue et compteur) : tout à l'air ok, le cable glisse facilement à l'intérieur de sa gaine.
J'ai avant fait un essai en resserrant le tout. Rien à faire.
J'ai vu que le compteur était alimenté électriquement. Est ce que ca peut venir de là ?
Et comment savoir si le compteur est HS ?
Merci pour vos réponses
Jef
jef13
Messagede guigui37 le 17 Oct 2006 15:47
Peut être le pignon qui est entrain de lacher dans le moyeu: je dis ca mais je ne sais pas comment ca se présente sur un TDR....
Sur mes autres joujous (Vespa) il y a un pignon en nylon.... quand les dents s'usent, le cable est entrainé par intermitences (ce qui donne pile poil ce que tu décrit), jusqu'à arret complet: le pignon chez piaggio coute 5 ou 6 euros, si c'est ca, chez yam ca sera kif kif...
Varadero 125 (TDR 125 Vendue)
Vespa T5, Vespa Px 125 1990 - Vespa V56 125 1956 - Vespa ET4 125
C Crosser 2.2 HDI
Solex 3800 - Solex 1700
guigui37
Messagede jef13 le 17 Oct 2006 15:59
Ah je ne m'y connais pas assez pour savoir s'il y a un pignon ... peut etre que certains pourront confirmer ...
Sinon, je ne sais pas si c'est normal mais quand je serre l'écrou côté compteur et que je laisse l'autre extrémité libre, je peux tirer le cable sans qu'il ne soit bloqué au niveau du compteur.
En fait j'ai l'impression de ne tenir que la gaine ...
Est ce normal ?
jef13
