perte de puissance des fois sur tdr lightburner
Messagede thunderace le 24 Oct 2006 13:16
Voila je viens d'acheter un tdr 125 lightburner 1991 21000kms :lol: .
Le soucis est que, dès que le moteur est chaud, le moteur perd de la puissance.
Je m'explique, la moto prend ces tours normalement jusqu'a 11000 trs, tu ralentis en dessous de 6000 trs, tu remets les gaz et, des fois, elle a du mal à prendre ces tours et impossible de dépasser 9000 trs :( .
Tu t'arretes au feu (ou arrete le moteur et redémarre) et sans manipulation le moteur peut reprendre son fonctionnement normal avec les 11000 trs sans probleme :P .
Par contre, au démarrage moteur arreté, on entend bien la valve bouger mais doucement.
Quelqu'un connaitrait-il le problème?
Quoi vérifié?
merci de vos réponses
thunderace
Messagede tdrman le 24 Oct 2006 14:21
Slt,
Controle la charge de la batterie ....
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede thunderace le 24 Oct 2006 14:37
Pourquoi la charge de la batterie ?
La moto démarre correctement même a froid :?
De + un 2 tps peut fonctionner sans batterie avec démarrage a la poussette!!!
Explications SVP pour la charge de la batterie, merci
thunderace
Messagede rouky le 24 Oct 2006 15:21
la valve à besoin d'une bonne baterie pour fonctionner :wink:
si ta baterie est naze ,la valve à du mal à répondre, ce qui peut étre la source de ton problème.... controle ta baterie (le niveau, l'age...)
pas de baterie :arrow: pas d'YPVS :arrow: pas de peche
YAMAHA DT LC 1986 d'origine.... pour le moment
rouky
