HELP Reglage carburateur
Messagede Maltaverne le 02 Nov 2006 13:00
ca fait 15 min que je cherche, je n'arrive plus a mettre la main sur cette satané methode pour regler la richesse et ralenti d'un carburateur
si qq'un a le lien direct merci
TDR d'octobre 1996 couleur Violine (Noir) - 39000 km - debridé - silencieux Oshiro - Bulle haute - kit chaine 16-55
Maltaverne
Messagede { Aymeric } le 02 Nov 2006 13:03
Celui la ?
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... lage+carbu
ou celui la :
http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... +ton+carbu
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Maltaverne le 02 Nov 2006 13:21
ok, merci, mais c bien ce que je pensais, j'ai un gros pb avec le carbu
rien que la premiere etape : gicleur de ralenti
je ne peux pas le faire
g devisé la vis de richesse de 2tour et demi
symptome : demarche obligé avec le starter puis je l'enleve, la le moteur accelere un coup et pouf ca coupe.
Voila, se qui se passe, quel reglage pose pb dans ce cas la ?
Maltaverne
Messagede phifi le 02 Nov 2006 15:27
:arrow: ça veut dire qu'à 2 tours 1/2 tu as trop d'air qui arrive dans ton carbu et que tu est trop pauvre.
Mais avant de dévisser de 2 tours 1/2 il faut monter le régime moteur en en serrant la vis de ralenti pour que ça ne calle pas.
:arrow: Si tu n'y arrive pas une variante consiste aussi à serrer la vis de richesse à fond, puis de la dévisser progressivement par 1/4 de tour jusqu'à ce que le régime moteur varie, puis de resserer d'1/8 de tour.
:wink: En faisant comme ça du part de la position la plus riche en appauvrissant petit à petit, alors que l'autre méthode travaille à l'inverse.
Messagede Maltaverne le 02 Nov 2006 16:06
arf, mais c tout simplement infernal ca mone a 10000 tr, ca me fait peur ca.
c normal que se soit aussi instable et aleatoire ?
est-ce que je dois jouer sur la vis de ralenti ?
que faire avec la vis de ranlentie car d'apres se que j'ai vu c aussi elle qui fait qu'a chaque test les tr monte plus ou moin
Maltaverne
Messagede gentilpierro le 14 Déc 2006 13:42
J'ai pas eu le temps de voir pour la bougie, mais aprés de multiples essais de réglage, tjr pareil. En fait la première accélération se fait franche et aprés le "broutage" reviens instantanément. Ne serais-ce pas un probleme de remplissage de cuve?...
gentilpierro
Messagede Maltaverne le 14 Déc 2006 20:09
gentilpierro, tut as du te tromper de sujet non ??
j'ai changé de carbu depuis, car en faite ct une prise d'air qui fait que ct inréglable
Maltaverne
