pb de valve
pb de valve
Messagede vincent1606 le 11 Fév 2004 20:15
salut a tous
je vais encore vous derager pour un pb
voila, je possede un dt 2001 debridée valve + pot
ce qui se passe, aujourdhui je susi allé me prendre qq virages
et tt d un coup plus de peche a partir de 8000 tours je m arrete, etteind le moteur (contact coupé), je remet le conact , plus de valve....elle ne fait plus bzzz bzzz
je re coupe et remet le conact, la elle fait bzz bzz mais bizzarement (le bruit un different)
ca peut etre quoi??
elle sort juste du garage, le conssesionnaire ma dit qu il avait remis les reglage carbu d origine et comme par harsard aujourdhui ca deconne
vincent1606
Messagede chouca le 11 Fév 2004 20:52
C'est peut-être un cable qui a cassé.
chouca
Messagede kristian le 12 Fév 2004 0:19
Je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre le fait de remettre les réglages carbu d'origine et ton problème de valve.
Comme Chouca, je pencherai pour un problème de cables. Démontes le cache et fais faire le bzzz-bzzz tu verras si toute se passe bien.
Autre piste qui me vient à l'esprit (mais ça m'étonne juste après avoir rouler), c'est l'état de ta batterie. Perso la mienne est très usée et après une semaine sans tourner, lorsque je mets le contact il ne se passe rien, mais je n'ai pas les voyants non plus.....
Encore une autre piste, un faux contact quelque part....aie ça c'est chiant à trouver.
Mais dans un premier temps vérifie ton bzzz-bzzz et ensuite démarre le moteur, montes en régime, la valvle devrait commencer çà s'ouvrir (donc ta plouie à tourner) vars les 7500 tr/mn. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu vois si c'est le servo-mpteur de valve qui beans ou si c'est ton CDI.
a+
Messagede vincent1606 le 13 Fév 2004 13:35
merci les gars, je vais voir ca cet apres midi....et je vous tiens au courant, on sait jamais ca pourra servir a un autre gars
dt powwwwwwwwwaaaaaaaa :twisted:
vincent1606
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
