Restauration YPVS
Restauration YPVS
Messagede Powercket le 11 Nov 2006 0:13
Comme vous l'avez sans doutes remarqué, plus nos machines vieillissent, et plus le moteur deviens bruyant
j'ai tenté de m'attaquer à la disparition du bruit métallique que font la plupart des moteurs à YPVS
oui, c'est bien la partie mécanique de l'Ypvs qui prend du jeu, d'ailleurs, c'est pas très bien pensé ce truc:
Sur le mécanisme de l'YPVS Yam à soit disant prévu l'usure en plaçant des bagues en bronze sur les extremités de la valve afin de concentrer l'usure sur celles-ci.
ouiap, mais à ma connaissance l'aluminium de la valve (et surtout celui qu'utilise Yam) est plus tendre que le bronze, donc c'est le corps principal de la valve YPVS (axes) qui s'use en premier.
Bon, alors, et la solution ? ....
ben, regardez l'image et vous allez comprendre, c'est simple, ça coûte rien, et ça marche !!!
vous devez combler le jeu axial avec un ou plusieurs enroulements de papier alu (0,02 mm) et le jeu latéral avec un joint de plomberie (à ajuster en épaisseur)
vous devez enlever les câbles de commande de l'YPVS, afin de vous assurer la rotation sans efforts de la valve, car il faut garder un petit peu de jeu malgré tout.
essayez, et vous serrez content d'avoir une belle "horloge"
PS: l'idéal serai d'utiliser du clinquant métallique, car cela existe en feuilles de 0.02mm.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede Toopack le 11 Nov 2006 2:16
exacte :wink:
Le coup de l'alu je connaissait notament pour rattrapper un jeu de coussinet de bielle ( voiture ect...) et çà fonctionne très bien.
Sache quand même que la valve est en alu hyper sillicé comme les pistons (sinon elle ne résisterai pas aux gazs en sortie de combustion ) donc elle s'use :wink:
Messagede phifi le 11 Nov 2006 12:19
Bonne idée, mais la feuille d'alu ne va pas tenir longtemps je pense...
Messagede Powercket le 11 Nov 2006 12:37
ouiap, j'ai un léger doute aussi, bien que cela ne travaille pas en cisaillement, et que l'effort est repartis sur toute la périphérie.
J'ai utilisé ce que j'avais sous la main :wink:, pour valider la disparition du bruit. Et puis si ça ne tiens pas, j'utiliserai du cliquant métallique à la place.
L'avenir le dira :wink:, je vous tiens au courant.
TZR 2RL de 1994
Powercket
Messagede Toopack le 11 Nov 2006 13:06
Ouai, un petit bout de cliquant fera l'affaire :lol:
Messagede Powercket le 01 Déc 2006 14:28
un petit UP sur ce sujet
voila, j'ai fait 1400 km avec les bouts d'alu, comme cité ci dessus
et bien ça n'a pas bougé (c'est nickel :wink: )
la valve à juste repris un peu de jeu en latéral, donc les joints de plomberie c'est pas top :lol: , il faut trouver autre chose
TZR 2RL de 1994
Powercket
ypvs
Messagede P.H.I.L le 11 Juil 2007 19:12
slt a tous mois je pansse que des rondelle de join en cuivre ferait l'afaire..non????????????????? :idea:
P.H.I.L
Messagede Powercket le 12 Juil 2007 16:37
Oui pour le jeu latéral c'est mieux :wink:
je profite que tu as remonté le topic pour préciser qu'au bout de 3000 à 3500 km les feuilles d'alu se décomposent, donc avec le recul, pour faire un truc fiable et définitif, il vaut mieux utiliser du cliquant d'acier.
:idea: sur un autre topic j'ai vu que Yam détaillait les guides d'usure en bronze, mais il faut trouver une solution pour extraire la vielle (surtout celle coté pompe à huile) :cry:
TZR 2RL de 1994
Powercket
YPVS
Messagede P.H.I.L le 12 Juil 2007 17:30
salut a tous :) :)
et des rondel en cuivre quand panssez vous???????????????? :?: :?: :?:
P.H.I.L
Re: YPVS
Messagede NONO 46 le 12 Juil 2007 18:40
P.H.I.L a écrit:salut a tous :) :)
on " pansse " avec des " pansements " :oops: mais des fois on " pense " avec sa tête :lol:
