gros probleme de carburation sur tdr
Messagede iraeguivaly le 26 Nov 2006 18:08
bonjour
voila mon probleme
apres avoir fait le plein en 95 comme d'habitude j'ai roulé environ 1 km avant que mon moteur se coupe comme en panne d' essence
j'ai reussi a redemarrer avec le starter et a rouler comme ça jusque chez moi :enorme fumee blanche au pot !!!!
maintenant plus moyen de redemarrer ,je met un coup de startpilot ça part mais elle s'arrete aussitot
j'ai un bon allumage et la bougie se noie!!!!!
que faire????
merci de vos :cry: conseils
iraeguivaly
Messagede kristian le 26 Nov 2006 18:25
Je vois deux pistes à ton problème.
La première aurait éffectivement un rapport avec e fait que tu ais fait le plein juste avant. Tu as dû te choper un fond de cuve et ton carbu est bouché... démontage et grand nettoyage.
La deuxième c'est parce qu tu pale d'une grosse fumée blanche et d'un calage.... persi je dmonterai mon pot pour regarder de plus près la tête de mes segments, de mon piston et de mon cylindre.
bonne recherche
Messagede TOMTOM le 26 Nov 2006 22:59
ou un joint spy coté boite qui fuit!
regarde le niveau d'huile si il n'a pas baissé...
mais je vois pas le rapport avec le fait d'avoir fait le plein
malchance?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
