sa ve plus demarer !! :(:(:( !
Messagede cri2s le 17 Déc 2006 18:33
Ba voila cette aprem je demare l'engin je le fai choffer trankill je pars arriver preske au bou de ma rue la moto fait bohhhhhhhhhhhh !
et blim plus rien donc je l'est enssuite mis en reserve vu qye je me doutais y'avais plus dessence jessaye de la redemarer impossible je la pousse passe une vitesse je sens un pti demarage mais tout de suite la moto s'etein depuis jamais reussi a la redemarer jai remi un pe dessence et pareil jai demonter ma bougie nettoyer lessence arrive , jai demonter mon carbu nettoyer les gicleur et c'est pareil !!
desus il y'a une ligne de pot dep
gicleur principal 250 et ralenti 25 supression manchon boite a air !
je ne comprend donc plus rien !
cri2s
Messagede phifi le 17 Déc 2006 18:58
En premier vérifier l'allumage et essayer avec une autre bougie, et en 2 vérifier les clapets.
Messagede crosman78 le 17 Déc 2006 20:19
y a t il de la compression?peut etre a tu casse les segments
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede TASSIN le 19 Déc 2006 9:45
La batterie?
TASSIN
Messagede Mavrickp2 le 19 Déc 2006 18:30
Combien de Kms ton moteur ? Effectivemnt ça sent le segnemt cassé. vérifier par l'échappement
Mavrickp2
Messagede SEBLOB le 20 Déc 2006 2:31
Salut.
Ben oui, tu as pas mal de truc a vérifier pour trouver la cause de la panne.
Sinon, moi il m'est arrivé de devoir pousser ma bécanne suite à une panne d'essence sur la voie rapide aprés seulement 15 bornes de réserve.
En fait dés que j'ais quitté la voie rapide (j'étais à 1 km en gros d'une sortie, et comme la durée de vie d'un piéton sur une voie rapide et aps bin j'ais vite poussé ma bécanne jusqu'a la sortie) j'ais garé la bécanne dans un coin ou il y avait un peu plus de place, j'ais ouvert le réservoir et j'ais vu qu'il y avait encore pas mal d'essence au fond.
J'ais secoué ma bécanne, pour faire des remous dans l'essence, et j'ais refermé le réservoir, et au bout de 2 coup de kick elle a démarrée sans problèmes.
Je suis immédiatement allé faire le plein.
Le lendemain j'ais vidé toute l'essence du réservoir pour pouvoir démonter le robinet.
Il y avait de la m*rde qui était collé sur une certaine hauteur de la crépine de la prise d'essence de la réserve.
Bref, quand je suis passé en réserve aucun problème, jusqu'a ce que le niveau d'essence baissea à hauteur de la crépine bouchée par de la m*rde et çà a fait comme une panne d'essence.
Messagede cri2s le 20 Déc 2006 21:47
J'ai ainsi tout demonter je comprend pas le carbu etait nikel ainsi que les gicleur la bougie aussi leteincelle aussi enssuite jme suis lancer sur les clapé sa avez l'air un pe coller mais nikel aussi je comprendrai rien a cette moto 3 coup de demareur et la voila reparti !!
c une année 2005 , 7000klm !!
autre soucis mes joins spi son mort :(:(:( !! sa pisse lhuile de tou les cotés sur ma fourche !
cri2s
Messagede kristian le 20 Déc 2006 22:47
carbu mal nettoyé la première fois...??? car ta panne fait bien penser à un fond de reservoir donc un peu de merde en plus de l'essence....
Messagede FASTFRED le 20 Déc 2006 22:51
ça serait pas un pointeau de carbu de bloquer ton histoire :!: :!: :!:
BAD GAZ AND MORE BRAKES !!!!!!!!!!!!!
FASTFRED
Messagede cri2s le 21 Déc 2006 10:06
Jen ai mare smatin je la demare sa marche nikel je la sore elle calle impossible de la redemarer !!
Sa recommence i reste plus que la bougie jve la changer moi je suis casiment sur mem si elle fait une bonne etincelle !!
cri2s
Messagede cri2s le 21 Déc 2006 11:55
Me voila de retour de chez yamaha j'ai pri une bougie et des piece que javais cassé en faisant une roue !!
jai changer ma bougie resultat la moto demare du premier coup je fait un tour elle ne touch plus le sol a chake passage de rapport sans jouer avec lembrayage elle cafouillé un pe a l'arret maintenent le ralenti tien nikel !!
Quand une bougie fait de l'etincelle faut comem la changer lecon a retennir !!
Voila merci de votre aide a toUs jespere sa va rouler maintenent ;););)!
cri2s
