Problème urgent, impossible de démarrer ma TDR...
Messagede baleck le 10 Jan 2007 13:49
Bonjour à tous!!
Alors voilà hier comme tous les jours j'essaye de démarrer mon TDR pour partir du boulot, sauf que pas comme tous les soirs, elle n'a pas voulu démarrer.
Les symptomes sont bizarres en plus.
Déjà à chaque coup de démarreur que je donne (ou quasiment à chaque coup), le moteur fait deux explosions comme si il allait démarrer et cale direct, quoi qu'il arrive. Je me suis dit hier que la bougie devait être fatigué donc j'ai laissé ma moto au boulot et aujourdhui à midi j'ai essayé de démarrer avec une autre bougie, mais toujours sans succès...
En plus maintenant la batterie commence à être bien fatigué.
Donc en fait j'aimerais avoir un peu de vos conseils au moins pour arriver à ramener la moto chez moi pour y faire les réparations tranquille...
Pour info pistons segments ont 2000km les clapets sont neufs, filtre a air neuf carbu nettoyé il y'a peu de temps...
Donc en fait j'aimerais bien savoir d'où ca peut venir.
Sinon étant donné que la batterie commence à être naze, est-ce que vous pensez que je peux brancher la batterie sur celle de ma voiture ou non? A mon avis c'est du 12V pareil donc pas de soucis mais à confirmer...
Merci de vos réponses!
baleck
Messagede TOMTOM le 10 Jan 2007 16:55
pas de soucis pour brancher une batterie, je l'ai deja fait, ca marche (je suis aller voir un tdr pour mon oncle, batterie vide, une heure pour demarrer, et au bout de 2 km, il tombe en panne.... :evil: )
tu dis clapets neufs, mais neuf de 2 jours? peut etre un mauvais montage?
pas de bruits suspects?
Messagede baleck le 10 Jan 2007 19:41
Ben en fait ils sont neufs de 1 mois a peu près!
Voili voila donc ca a bien marché un bon moment, donc je ne pense pas que ca soit ca!
baleck
Messagede noseno le 10 Jan 2007 19:45
as tu encore de l'essence?
je m'explique, on te l'aurait peut etre siphoné, de nos jours, plus rien ne m'etonne....
Le Bleu c'est devant le Noir, meme dans l'alphabet!!
http://arno-city.miniville.fr/
noseno
Messagede kristian le 11 Jan 2007 0:59
noseno a écrit:as tu encore de l'essence?
effectivement c'est con mais...;
et ça me fait penser à .... as tu vérifié que l'essence arrivait bien dans le cylindre? a bouhie est-elle humide ou sèche qund tu joues du démarreur? gnre tu n'aurais pas fait un fond de réservoir dernièrement? si oui, la solution est surement dans un bon nettoyage carbu.
Messagede baleck le 11 Jan 2007 9:44
Salut!!
Bon alors effectivement j'ai vérifié qu'il me restait encore de l'essence dans le réservoir... Et ma bougie est humide, par contre elle est vachement noire....
Mais le pb ne vient je pense pas d'un manque d'essence, parcequ'a chaque tentative de démarrage, il y'a quelques explosions donc je pense que ca ne vient pas d'un manque d'essence....
Ce midi ou ce soir je tente de la démarrer avec les cables de la voiture parce que ma batterie est complétement naze maintenant... Peut etre que le problème est tout simplement que la batterie n'etait pas assez puissante!
Encore des idées??
baleck
Messagede TALION le 11 Jan 2007 14:29
si tu a plus de batterie tu peux toujours la poussée mais si c'est autre chose tu risque de poussé longtemps pour rien.
TALION
Messagede baleck le 11 Jan 2007 15:59
Il est là le pb c'est que ca fait quelque jours déjà qu'il me faut un bon paquet de coup de démarreur pour arriver a la démarrer, et avant hier, bim, fini impossible de faire quoi que ce soit!!
donc la pousser ouais mais étant donné que je suis sur qu'il y'a autre chose autant faire ca avec ma voiture au moins je pourrais donner autant de coup de démarreur que nécessaire sans me crever...
Sinon des idées pour la panne?
baleck
Messagede flashi le 11 Jan 2007 16:09
essaye de pousser quand même, ne serait ce que pour voir ta compression, quelle age ont t'es segment? peut etre que un des segment a cassé, si c'est le cas tu secoue ton pot (ca ce demonte vite) voir si tu na pas de morceau metalique dedans (tu secou un peu tu entend vite)
tdr 2000:
ligne arrow
conduit échapement polie
valve modifié et polie
bougie racing
amélioration arrete des tranfert
flashi
Messagede crosman78 le 11 Jan 2007 17:42
slt
a tu de la compression?comme deja dit c'est possible qu'un ou les segments soient casse.tu peu regarde aussi si il y a bien des etincelles a ta bougie et si il y a,tu met un peu d'essence dans le cylindre et tu essai
bon courage a+
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede baleck le 11 Jan 2007 18:28
baleck
Messagede crosman78 le 11 Jan 2007 19:20
slt
sa ne veut rien dire que tes segments ont 2000kms,un serrage peut arrive n'importe comment,controle tout de meme
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede baleck le 12 Jan 2007 15:56
La compression est bonne donc je pense que les segments sont bons!
Pour démarrer la moto en la poussant je peux vous dire que je galère parce que la roue ne tourne pas si je ne monte pas sur le moto!!
baleck
Messagede crosman78 le 12 Jan 2007 17:28
slt
mets toi en 2eme qaunt tu la pousse,c'est plus facile.par contre,si tu dit que ta compression est bonne,essai de mettre de l'essence dans le cylindre et essai de demare,si sa demarre et que sa cale derriere,c'est que ton probleme vient de l'arrive d'essence
crosman78
Motos: tdr 125 93
Messagede baleck le 14 Jan 2007 9:21
Et rebonjour tout le monde des nouvelles un pti peu...
Alors hier soir j'ai réussi à démarrer la moto en branchant la batterie a celle de ma voiture... Donc j'ai réussi à démarrer mais bon énorme fumée blanche au démarrage et j'ai quand meme du démonter ma bougie pour la sécher.. En plus de ca j'ai du forcer un ptit peu sur le démarreur avant d'arriver a quelques chose. Donc j'ai bien un soucis quelque part...
Aujourdhui je vais essayer de faire tout ce que je peux, mais je sais pas trop par ou commencer... Je vais déjà démonter le pot pour voir un peu la gueule des segments et ca sera l'occasion de regarder si ma valve est bien aligné...
et apres peut etre un réglage carbu meme si je n'arrive jamais à le faire correctement !
Et si j'arrive à rien je l'amenerais chez un concess dans la semaine, ca fait chier mais je sais pas quoi faire là!!
baleck
