raté a l'acceleration sur 125 tdr de 96
Messagede fabre le 03 Fév 2007 17:24
bonjour a tous.g un 125 tdr de 96 qui totalise 35 000 km.g des ratés a l'acceleration et pas moyen de passer 105 km/h.g nettoyer le carbu et g une bougie neuve et une bobine neuve.mais g du retirer une masse pour la bobine.j'attend vos reponses.merci d'avance
fabre
Messagede TASSIN le 03 Fév 2007 19:41
de quelle couleur est ta bougie
TASSIN
Messagede TOMTOM le 04 Fév 2007 12:00
lire ca : http://yam2stroke.lantemple.org/phpBB2/ ... c.php?t=70
surtout en bas... :roll:
re
Messagede fabre le 04 Fév 2007 17:12
c un 125 tdr de 96.type 4fu avec 35 000 km.g demonter cylindre piston.et g vu que la valve etait fendu en 2 partis.est ce que la valve ce change.ou s'il faut changer cylindre piston.merci d'avance pour vos reponses.
fabre
Messagede Toopack le 04 Fév 2007 17:19
poste une toff please ?
Re: re
Messagede NONO 46 le 04 Fév 2007 17:30
fabre a écrit: g vu que la valve etait fendu en 2 partis.est ce que la valve ce change.ou s'il faut changer cylindre piston.merci d'avance pour vos reponses.
C'est plus que normal ta valve n'est pas fendue je pense, elle est composée de 2 parties :wink:
Messagede fabre le 04 Fév 2007 17:42
tu pe enlever un cache sur le coté du cylindre.et la il y a une vis .elle mé venu dans la main sans la toucher.et quand tu tourne la valve a la main ,les 2 parties se decale
fabre
re
Messagede fabre le 05 Fév 2007 13:30
autrement.ca change quoi si j'enleve la valve.
fabre
Messagede tor66 le 05 Fév 2007 22:08
fabre a écrit:tu pe enlever un cache sur le coté du cylindre.et la il y a une vis .elle mé venu dans la main sans la toucher.et quand tu tourne la valve a la main ,les 2 parties se decale
oula oui y'a pas bon du tout :shock:
ca veut dire que tes pions de centrage a l'interieur sont cassés!!!
si y'a un bout qui passe dans le cylindre Aie Aie Aie!!! :? :roll:
Faut voir si tu arrive a revisser le boulon ou a tarauder un filetage..
Sans la valve tu as moins de peche en bas ...
tor66
Motos: KTM 950 SMR
Messagede phifi le 06 Fév 2007 2:15
:shock: Trouves toi une valve, la tienne est morte!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
