probleme clignotant
probleme clignotant
Messagede patrice51j le 24 Fév 2007 12:54
bonjour depuis deux jours mes clignotant droit ne clignotes plus reste allumes en meme temps qu est ce merci
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede SEBLOB le 24 Fév 2007 13:00
Salut.
Si tes deux cligno droits restent allumé alors les ampoule sont bonne et c'est donc la centrale clignotante qui est fichu.
mais je trouve çà bizare car normalement une centrale fichu et plus aucun cligno ne clignotte.
Tu es certain que t uas les deux clignos de droites qui s'allument?
Car peux ètre que tu en a un avec son ampoule de grillée?
Si oui ben tu remplace l'ampoule et tes deux clignos vont reclignoter :wink: .
prob cligno
Messagede patrice51j le 24 Fév 2007 13:07
oui mes deux cligno marche en meme temps mais ne clignote pas a gauche ca marche impc
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede TomTDR le 24 Fév 2007 13:16
J'ai eu le même genre de problème quand j'ai remplacé mes clignos par des KTM. Avec les ampoules qui étaient dedans ça restait allumé, il m'a suffi de les remplacer pour que ça fonctionne. Je n'ai pas trouvé d'explication par contre...
TomTDR
probleme cligno
Messagede patrice51j le 25 Fév 2007 10:31
merci tom effectivement ca me la fais lors du remplacement d une ampoule cote droit il me reste a rechanger pour savoir si ca remarche apres encore merci
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede TomTDR le 25 Fév 2007 10:45
Quelqu'un aurait une explication au fait?
TomTDR
Messagede kristian le 25 Fév 2007 12:37
TomTDR a écrit:J'ai eu le même genre de problème quand j'ai remplacé mes clignos par des KTM. Avec les ampoules qui étaient dedans ça restait allumé, il m'a suffi de les remplacer pour que ça fonctionne. Je n'ai pas trouvé d'explication par contre...
regardez de plus près la puissance de vos ampoules.... il faut du 23W pour que la centrale fonctionne. si vous avez mis des 10w c'est normal que la centrale ne clignote pas... CQFD
Messagede TomTDR le 25 Fév 2007 16:01
Les ampoules que j'ai mises font 21W, mais je vais regarder la puissance de celles qui étaient dans les clignos KTM.
Merci Kristian.
TomTDR
Messagede phifi le 25 Fév 2007 23:11
Sur les clignotants récents (et donc sur les ampoules) c'est du 10 watts, ce qui explique très bien ton problême !!!
probleme cligno
Messagede patrice51j le 05 Mar 2007 8:23
alors comme convenu j ai changer ampoules pour une 23 w et ca remarche merci pour les conseils
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede stacker13 le 06 Mar 2007 13:01
pour info dans les dtr 2005, c'est du 10W
DTR 125 2005
stacker13
prob cligno
Messagede patrice51j le 07 Mar 2007 7:22
moi modele 89 moteur 3mb en dessous de 23 w moi ca marche pas a savoir pour ceux qui ce poserais la question ok a plus merci a tous et bonnes bourres
patrice51j
Motos: tdr dtr
Messagede SEBLOB le 07 Mar 2007 15:30
Enfin disons que c'est une relation puissance des ampoules/centrale clignotante :wink: .
DOnc possible de mettre des cligno de 10 watt sur une bécanne qui avait des cligno de 23 watt mais faut changer la centrale :lol: .
Moi sur ma DTR volée :( j'étais passé aux cligno à LED donnés pour 1 watt chacun (et çà éclaire ultra bien) mais bien entendu changement de centrale pour une électronique.
