bouchon vidange huile boite cassé sur TDR
Messagede reivax le 25 Fév 2007 15:36
Quelle poisse je viens de casser le boulon servant de bouchon d'huile de boite au ras du filetage en voulant le ressérer un peu car il fuyait légérement !!!!!
J'ai bien peur qu'il faille démonter tout cela et puis....... l'adition chez yam
Merci pour votre aide technique et psychologique.
Il y a des jours ou il vaut mieux rester au lit.
reivax
Messagede Toopack le 25 Fév 2007 15:39
Bon, là si tu n'as pas un minimum d'outillage reste zen, enmène ta titine chez Un rectifieur,réalèseur autrement appelée "mécanique de précision" ou "mécanique générale" ils sont outillés et savent ce servir de leurs outils :wink:
Messagede TomTDR le 25 Fév 2007 16:00
+1.
Et ne t'inquiète pas ça arrive à tout le monde, le bon point c'est que tu ne fera plus cette erreur. ;)
TomTDR
Messagede SEBLOB le 25 Fév 2007 17:14
Tu parle bien du bouchon noir en plastique?
Si oui, et si il est cassé au ras du carter d'embrayage, ben doit quand même y avoir moyen de le virer.
Peut ètre que faire chauffer le bout d'un tournvis plat assez gros et s'en servir pour faire l'emprunte du tournevis dans ce qu'il reste du bouchon.
Une foi tournevis refroidi, et plastique du bouchon durci il ne reste plus qu'a remettre le tournevis dans l'emprunte créée, et de dévisser lentement le bouhon.
Une foi viré ben il te restera à en trouver un autre (j'espère que çà coute pas trop cher neuf pour un bête bouchon en pastique ?).
Messagede Toopack le 25 Fév 2007 17:38
je pensais à la vis de vidange :lol: effectivement c'est pas pareil suivant le cas :wink:
Messagede reivax le 25 Fév 2007 18:44
Je précise qu'il s'agit bien de la vis de vidange qui est métallique, longue et participe à la fixation du couvercle de boite
reivax
Messagede TOMTOM le 25 Fév 2007 18:58
c'est juste la tete qui c'est cassée (donc la longueur de la vis est restée sur place),
ou la vis est venue en entier sauf le filetage qui est resté dedans?
Messagede reivax le 25 Fév 2007 19:20
Cassè au ras du filetage
reivax
Messagede SEBLOB le 25 Fév 2007 21:05
Oulà. Donc là c'est pas pareil.
Mais cassé aus ras du carter d'embryage, ou cassé au ras du carter moteur?
Si c'est cassé au ras du carter d'embrayage et bien en enlevant celui ci tu devrais avoir accés à bien 10 mm de ta vis cassée et tu peux donc la choper avec une pince et essayer de la dévisser comme çà non?
Messagede phifi le 25 Fév 2007 23:10
:wink: Tu perces la vis avec un foret de 4 ou 5, puis tu utilises ce que l'on appelle une "queue de cochon" (à cause de sa forme), c'est à dire un extracteur de vis que tu peux trouver dans tous les magasins de bricolage pour moins de 10€.
Messagede Toopack le 26 Fév 2007 0:22
vivi mais il faut percer droit autant que possible sinon donne çà à un pro çà te couteras un chouilla plus mais ce sera bien fait :!:
Messagede TomTDR le 26 Fév 2007 10:29
+1, j'utilise cette méthode régulièrement et ce n'est pas évident à bien faire. Pour peu que l'extracteur casse dans la vis ça devient une vraie galère.
TomTDR
Messagede reivax le 06 Mar 2007 15:02
Ne voulant pas faire de connerie supplémentaire, j'ai fait faire le nécéssaire par le concess et cela m'a couté 120,24 euros dont 2 heures de main d'oeuvre.
Il a falut que je fasse appel à un dépaneur me trouvant à 15 km du concess cout 95,68 eoros.
Une bonne journée.... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
reivax
Messagede SEBLOB le 06 Mar 2007 17:23
120 Euro pour faire enlever et rempalcer la vis de vidange cassée par Yam :shock: .
et presque 100 Euro pour faire amener la bécanne au concess :shock: .
Et bien :shock: :? .
