Petit Problème moteur !
Messagede philibert37 le 27 Fév 2007 10:27
Voilà je viens de refaire à neuf mon DTR au niveau partie cycle entiérement... et marchait trés bien... maintenant suite au remontage petit soucis de moteur alors que je n'y ai pas touché ! Juste un nettoyage du carburateur : démontage de la cuve et ensuite des gicleurs... et soufflage de tout ça puis remontage ....
Ensuite remontage de la moto tout va bien et surtout modif du cablage électrique afin de le simplifier au maximum car je n'utilise ma DTR qu'en enduro...
Donc voilà mon problème aucun soucis de démarrage elle démarre du Premier coup de kick avec le starter ensuite la est le problème lorsque j'accélére doucement elle monte en régime un peu 3000 tr environ et ensuite étouffement de celle-ci, ensuite lorsque j'accélére brusquement engorgement de celle-ci....
Vis d'air régler comme d'origine ainsi de suite , redémontage du carbu et re-nettoyage mais rien n'y fait... changement de bougie... boite à air avec ou sans filtre...
cela pourrait il venir d'une mauvaise masse dans mon faisceau électrique ? puisque c la seul chose que j'ai vraiment touché ?
Merci de votre aide !
philibert37
Suite !
Messagede philibert37 le 27 Fév 2007 11:20
Ou bien d'une prise d'air sur la pipe d'admission !
philibert37
Messagede { Aymeric } le 27 Fév 2007 11:23
+1 pour la preise d'air
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
+1 pour la prise d'air
{ Aymeric }
Messagede Toopack le 27 Fév 2007 11:26
pas évident , une coupure faisceau ( fondu celui du capteur) m'a fait un truc du genre juste avec les vibrations :idea:
C a Dire
Messagede philibert37 le 27 Fév 2007 11:36
De quel capteur tu parles ? celui de la valve ou CDI ?
Va falloir que je revérifie mon faisceau !
philibert37
Messagede Toopack le 27 Fév 2007 12:21
moi j'avais fondu celui du capteur d'allumage (il va du capteur, remonte le long du dédoublage cadre avant jusqu'au CDI ) deux fils fondu sur les trois que compte la gaine ( elle est intacte la gaine d'ailleurs) et suivant les vibrations çà marchait normalement 10 minutes puis moyen, puis......... je redérarais, elle recallait ...... je n'ai trouvé la panne réelle que quand j'ai dépiollé ma moto pour réfection complète :wink: mais çà peut aussi venir d'un couak carburation ( prise d'air ou autres), tu vas gallèrer mon pauvre pour trouver çà :?
Pour la petite histoire de ma panne : j'avais réussit à isoler ma panne ..... le capteur ne donnait plus d'infos au CDI. Ma moto est de 1988, donc plus très jeune, je vais donc chez Yam et commande un capteur neuf vu que je ne souhaite pas mégotter avec les pièces sensibles. 40 ou 45 euros plus loin (c'est toujours cher au kilo ), je remonte le capteur neuf et essai sans amélioration ...... je redémonte le capteur et sort les fils de la gaine ( j'aurais du le faire en premier .....) et là j'ai compris :roll:
Humm ouais galère !
Messagede philibert37 le 27 Fév 2007 13:37
Le seul truc c que ma DTR marchais trés trés bien avant démontage ... et en refaisant le faisceau électrique pas d'anomalie alors ....
Mais je vais revérifier tout ça....
Si d'autres ont des idées je suis preneur !!
[img][img]http://img341.imageshack.us/img341/1209/dscf0022gl0.th.jpg[/img][/img]
DTRE de 1989 moteur 3MB petite préparation perso et surtout endurisée un max pour de bonne ballade
philibert37
Messagede phifi le 27 Fév 2007 22:39
Pour le capteur, je ne connaissais pas ça...
Sinon, c'est vrai que ton problême ressemble aussi beaucoup à une prise d'air.
Pas de prise d'air !
Messagede philibert37 le 01 Mar 2007 8:37
Hier g tout vérifier remonter avec de la pate à joint et toujours la meme choses....
Par contre g noter que la bougie à chaque fois était charger d'essence ... nettoyage... remontage et rebelotte pleine d'essence comme -ci elle était noyée ....
philibert37
Pas d'idée pour m'aider ???
Messagede philibert37 le 09 Mar 2007 9:47
Je viens de refaire toute mes masses électriques car j'ai repeint le cadre alors je pensais peut etre à une mauvaise masse... mais non c pas ça ...
Je suis dans l'impasse ....
philibert37
Messagede pascal06 le 09 Mar 2007 11:03
salut jai eu le meme probleme quand j'ai reduit le faisceaux electrique .
attention au niveau du coupe circuit et du neiman ,je me souviens plus tres bien ,si tu enleves l'un ou l'autre la moto demare mais ne prend les tours et cale regarde par la
pascal06
Messagede pascal06 le 13 Mar 2007 18:02
bonsoir philibert37
as tu trouvé la panne de ta moto
ta moto :?:
pascal06
Bonsoir !
Messagede philibert37 le 14 Mar 2007 17:52
Pascal je t'ai écrit un message en privée au sujet de ma panne mais apparement tu as pas lu !!
Et non je n'ai pas encore trouvé ...... c chiant !
A bientot
philibert37
Messagede pascal06 le 14 Mar 2007 18:03
bonsoir philibert37
pour ton problème ,il faut faire par etape.
sur ton faisceau tu a fait quoi au juste :?:
pascal06
