moto qui broute qd je relache les gaz en dessous de 5000tr
Messagede Maltaverne le 08 Mar 2007 16:36
Voila, quand je roule et que je lache la poignet pour ralentir, la moto se met a faire des accou vers 5000tr/min et jusqu'a l'arret
evidament si je debraye, ca s'arrete
et a l'acceleration, aucun pb
de quoi cela peut-il venir ?
PS : question subsidiaure : ma sequementation a plus de 15000 km, ca se change tout les combien normalement ?
TDR d'octobre 1996 couleur Violine (Noir) - 39000 km - debridé - silencieux Oshiro - Bulle haute - kit chaine 16-55
Maltaverne
Messagede phifi le 08 Mar 2007 19:00
La segmentation il va falloir y penser à paritir de maintenant ou dans les 2 à 3000kms maxi qui suivent.
Sinon essaye de jouer sur le cran de l'aiguille pour voir si ça change quelque chose.
Messagede Maltaverne le 09 Mar 2007 15:13
oui, c sur cela que j'ai joué c dernier temp
plus je monte le clipse plus la moto est inutilisable, pas moyen de passer la premiere
et la ca marche mais ca broute en ralentissant et je suis sur l'avant dernier cran du bas
par contre, est-ce normal que j'avais des petite rondelle de plastique entre le clipse ?
j'ai aussi lu que ct pas normal si je devais aller jusqu'au dernier cran du bas
qu'en pensez vous par rapport au cran ou j'en suis et la presence de petite rondelles entre le clipse ?
Maltaverne
Messagede phifi le 10 Mar 2007 0:00
Les rondelles sont d'origine, tu peux si tu veux descendre au dernier cran (le fait d'éviter de l'utiliser et donc de préférer un changement d'aiguille est seulement recommandé pour avoir une meilleure latitude en vue de réglage ultérieurs...).
L'avant dernier cran est le réglage d'origine sur nos machines.
Messagede Maltaverne le 10 Mar 2007 13:37
Ok merci, je v faire ca tout a l'heure pour voir
mais de toute facon, j'ai rdv au yamaha le 26 mars pour plus appronfondir mais probleme de chauffe et je ferais peut etre la segmentation au passage car ici a la reunion, faut 3 semaine pour avoir un rdv chez yam :-/
Maltaverne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
