Vis d'air / Vis de richesse ?
Messagede happyfarmer le 19 Mar 2007 22:28
salut,
depuis que j'ai ma DTRE, je passe le plus clair de mon temps sur la fonction recherche à tapper tout ce qui me vient à l'esprit, pour en apprendre le plus possible sur ma belle.
Et au cours de mes recherches sur les réglages carbus, je butte sur 2 termes : vis d'air et vis de richesse.
J'ai bien compris que c'est une vis qui sert à faire varier la richesse au ralenti.
Mais il y a des machines où l'on parle de vis d'air (exemple mon ex 350 banshee) et d'autres où l'on parle de vis de richesse (ex les DT)
C'est la même chose ? Ou sur la DT cette vis sert à régler une sorte de "gicleur d'appoint" ?
Merci, A+
happyfarmer
Messagede kristian le 20 Mar 2007 0:23
définition de la richesse : rapport air/essence :wink: normalement avec ça tu devrais tout comprendre :wink:
Plus simplement, oui ce sont bien les deux mêmes choses, vis d'air et vis de richesse.....
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 7:55
ok. Je m'en doutais, mais j'étais pas sûr...
Merci !!
happyfarmer
Messagede Francis le 20 Mar 2007 13:42
Si je ne me trompe pas, elles ont la même fonction : régler le rapport entre air et essence au ralenti, mais elles le font différament.
- La vis d'air joue sur un passage d'air (avec un passage d'essence fixe et "calibré")
- La vis de richesse joue sur un passage d'essence (avec un passage d'air fixe et "calibré")
Et de toute façon, tu as l'une ou l'autre, mais pas les deux.
A+ et bonne route à tous.
Francis.
Francis
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 16:10
kristian a écrit:oui ce sont bien les deux mêmes choses, vis d'air et vis de richesse.....
Francis a écrit:Si je ne me trompe pas, elles ont la même fonction : régler le rapport entre air et essence au ralenti, mais elles le font différament.
alors, qui a raison ??
C'est que ma question n'est pas si bête que ça alors :lol:
Il est clair qu'elles ont la même fonction. Mais est-ce exactement la même chose ?
Parce que selon Francis, avec une vis d'air, si je dévisse j'appauvris alors qu'avec une vis de richesse, si je dévisse j'enrichis...
happyfarmer
Messagede .MaT. le 20 Mar 2007 18:30
ma version:
vis de richesse---> elle concerne le débit d'essence dans les bas régimes
c'est la plus petite des deux vis.(quand on dit riche pour la carburation
c'est riche en essence).
vis d'air ---> je pence que c'est celle de ralenti, elle modifie la hauteur du
boisseau et donc l'arrivé d'aire.(c'est la plus grosse vis, tu peut la tourné
a la main).
c'est eux vis n'influ que sur le ralenti, ou les trés bas régime.
voila, en atendant la prochaine version :lol:
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede kristian le 20 Mar 2007 19:41
je vais finir par en perdred mon latin....
pour moi vis d'air = vis de richesse, c'est juste un qua-estion de vocabulaire mais physiquement c'ets ma même vis. pour donner un exemple de vocabulaire pour désigner la même chose : courant = intensité = ampérage (les puristes de l'électricité te diront que le dernier terme n'existe pas :wink: )
L'autre vis que tu peux régler à la main sans tournevis c'est la vis de ralenti.
Si il y a d'autres avis.... je suis preneur
Messagede SEBLOB le 20 Mar 2007 20:20
POur moi sur nos DTR/RE TDR DTX, il y a sur le carbu, la vis de réglage du régime de ralenti et la vis de richesse du ralenti :wink: .
étant donné que selon le carbu c'est pas pareil, il y a en effet des vis "de richesse" qui règlent le débit d'air et d'autres le débit d'essence.
Mais sur nos bécannes la "vis de richesse" sert à régler le débit d'air, au ralenti, vu que le boisseau est fermé à son maximum (enfin, variable avec la vis de réglage du régime du ralenti :lol: ) et que le débit d'essence au ralenti est "fixe" car dépend uniquement de la taille du gicleur de ralenti :wink: .
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 21:23
J'ai continué un peu mes recherches :
d'après l'auteur de ce site, il semblerai que vis d'air et de richesse soient bien 2 choses diffèrentes :lol:
c'est donc francis qui avait raison :
vous êtes d'accords ?
happyfarmer
Messagede Toopack le 20 Mar 2007 21:26
Oui mais ! :lol:
tu retrouveras trsè rarement les deux sur un 2 temps ( bien que le 32 dellorto des TZR ai les deux règlages) mais surtout sur les carbu pour 4 temps et encore, je me demande si la complexité de règlage est bien nécessaire :wink: je pense que c'est plus dû aux nessécité d'endiguer la polution ....
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 22:00
et sur les Dt c'est une vis d'air ?
happyfarmer
Messagede phifi le 20 Mar 2007 22:48
:lol: On se calme, sur la majorité des carbus il n'y a que 2 vis: la vis de butée du boisseau appelée aussi vis de ralenti et la vis de richesse...
:arrow: Vis de richesse est un terme "générique" et il faut tout d'abord savoir si la vis de richesse est située en avant ou en arrière du boisseau:
- si elle est située en avant (donc entre le boisseau et le moteur)elle agit sur le circuit d'essence au ralenti (donc vissée= pauvre et dévissée = riche), et il s'agit donc vraiment d'une vis de richesse !!
- si elle est derriére le boisseau (donc entre le boisseau et le filtre à air) alors elle agit sur le circuit d'air du ralenti (donc vissée=riche et dévissée=pauvre), il s'agit donc alors d'une vis d'air mais qui bien sur agit sur la richesse !!!
:wink: Maintenant si vous aviez recherché un peu sur le forum, vous auriez trouvé la réponse car je l'ai expliqué au moins une dixaine de fois...
Messagede happyfarmer le 20 Mar 2007 23:55
phifi a parlé... :lol:
on a bien fait des recherches (enfin moi au moins), mais faut dire que le forum est assez toufu, et c'est un peu comme cher une aiguille dans un tas de foin...
happyfarmer
