pb centrale clignotante
Messagede nilsic le 27 Mar 2007 19:15
salut à tous. j'ai fait, depuis peu, l'acquisition de clignotants à LED.
dès leur montage effectué (à l'avant) je m'empresse de les allumer...
:arrow: les clignotants restent allumés...
je sais que les LEDs consomment moins que les ampoules.
je me suis donc dit que la centrale apparentait ça à une absence d'ampoule
ok me dis-je. je remonterai des clignos à ampoules.
:arrow: deux trois jours après, ça se met à clignoter!!!!
je ne comprends pas mais ça fait plaisir quand meme!!
:arrow: au jour d'aujourd'hui, plus rien... rien du tout...
Que se passe-t-il :?:
Ma centrale est elle morte :?:
ou est elle située :?:
merci pour vos reponses!!!
125 tdr 2002
[url][URL=http://img180.imageshack.us/my.php?image=tdr1253pq2.jpg]Image[/url][/url]
nilsic
Messagede SEBLOB le 27 Mar 2007 20:48
Salut.
J'avais expliqué dans un post mes problèmes pour isntaller des clignos LED sur mon ex DTR :wink: .
Déja en effet, tu passe normalement de clignos qui font 21 ou 23 watt à des clignos sensé ne consommer qu'1 watt.
DOnc il faut passer à une centrale clignotante électronique.
C'est ce que j'avais fait mais malgrés celà les LED consommaient encore trop peu. Il m'avais falu rajouter une résistance de chaque "coté". Les réistance faisaient 5 watt, et donc chaque "coté" consommait donc au total 7 watt, et là plus aucun problème avec la centrale clignotante.
D'aprés le schéma page 51 de la revue technique 96, le relais de la TDR est devant le résevoir, quelque part prés de la colonne de direction (pas facile à voir sur le dessin :roll: ).
Messagede nilsic le 27 Mar 2007 21:05
merci pour ta reponse!!! je vais m'y atteler!
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 30 Mar 2007 20:56
salut à tous. je ne comprends pas... je n'ai pas encore changé ma centrale, pourtant......
ça fonctionne de temps en temps!
c'est irrégulier....
je comprends pas. elle est morte ou pas la centrale?
merci de vos reponses!!
125 tdr 2002
nilsic
Messagede stacker13 le 30 Mar 2007 22:52
nilsic a écrit:ça fonctionne de temps en temps!
C'est le principe des clignos non :wink:
Ceci dit, c'est plutot bizarre.
SI tu fais des essais avec des ampoules 21W, ca donne quoi ?
DTR 125 2005
stacker13
clignos
Messagede NONO 46 le 30 Mar 2007 23:38
tu les a acheté en Belgique ? Un coup çà marche, un coup çà marche pas :lol: désolé j'ai pas pu m'empêcher :oops:
Messagede nilsic le 01 Avr 2007 14:20
lol. je ne sais pas pour les clignos 21 W. les anciens sont morts.
le clignotemet est irrégulier. pas juste intermittent. et différent selon le coté...
je vais m'acheter une batterie cet après midi on verra...
125 tdr 2002
nilsic
Messagede stacker13 le 01 Avr 2007 19:32
ca suit le rythme de la music peut etre :lol:
Essai en mettant juste des ampoules 21W, ca te permettra de tester la central
DTR 125 2005
stacker13
Messagede OldTimer le 02 Avr 2007 19:43
Ahh les clignos ! moi en ce moment j'en ai pas sous 4000 tr/m, bon logique j'ai viré la baterie..
Pour les clignos à led, ben oui ça va pas marcher sans modifier le circuit.
Y'a un truc qui marche bien mais bon vendu 30 €, ça sert pour les bécanes avec circuit 6volts, un petit boitier qui remplace la centrale, même avec une lampe grillée le reste fonctionne etc etc.. j'ai le nom et une adresse au taf.. si quelqu'un tilte sur le nom avant moi.. saletée de mémoire..
Bref le truc se monte aussi bien sur les anciennes que sur une moderne, un pote en a montée un sur sa Fazer et youpi les clignos à led fonctionnent impec.
Le truc fonctionne comme un régulateur de tension.
Messagede nilsic le 02 Avr 2007 20:21
meffiez vous!!!! je viens d'acheter une batterie stecco:
avec la ref de ma batterie et l'affectation tdr.
pourtant, c'est une 3Ah au lieu de 4 !!!!!
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 10 Avr 2007 17:15
batterie de 3Ah rendue et echangée contre une 5.
j'ai mis l'acide. maintenant, j'attend.
en attendant, j'ai remonté la 4Ah fatiguée.
les clignos remarchent!! c'est à n'y rien comprendre
125 tdr 2002
nilsic
Messagede SEBLOB le 10 Avr 2007 21:34
Tiens, là sur ma lightburner que je remonte tout doucement :roll: , j'ais remonté le agrde boue et le plastique arrière, et j'ais refixé les clignos (les gros d'origine tout pas beaux).
Au moment de les tester y'a pas, avec les clignos avant de démonter çà ne clignotte pas mais reste allumé. Avec les clignos avant de rebranchés, aucun problème çà marche comme il faut.
Donc avec la centrale d'origine, le fait de passer à 2 fois 21 ou 23 watt à juste 21/23 watt çà ne clignotte plus.
Toi avec une ampoule "normale" et une LED par coté, y'a pas, çà doit ètre trop faible pour la centrale d'origine. Ce qui n'est pas normal c'est que çà clignotte quand même par moment :shock: :roll: .
Tu devrais quand même te trouver une centrale électronique. La difficulté c'est de trouver la bonne, c'est à dire une juste avec deux fils tout comme la centrale d'origine qui a deux "cosses" et c'est tout :roll: .
Messagede nilsic le 16 Avr 2007 18:17
pas de centrale à l'achat pour l'instant. Ca marche !!!!!!
125 tdr 2002
nilsic
Messagede nilsic le 25 Juil 2007 8:58
salut à tous. me revoilà avec un peu d'evolution, je m'explique:
nouvelle centrale electronique. ça marche mais...
à gauche aucun soucis, ça fonctionne parfaitement mais si j'actionne mon cligno à droite,
le voyant au tableau de bord ne s'allume pas et mes clignos à led (avant),
les deux clignotent !
voici de quoi vous eclairer vis a vis de mon explication:
[url][URL=http://imageshack.us]Image[/url][/url]
en noir, la commande de clignos
en vert, le voyant tableau de bord
les clignos en triangle (en haut) clignos avant à led
les clignos carrés (en bas) arrière ampoule
il est ou le problème???
125 tdr 2002
nilsic
Messagede Kayzo le 25 Juil 2007 12:07
court-cricuit dans le bouton vers la droite?
je connai pas les circuit electriques de la moto.
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 34 invités
