coupe circuit TDR HS need help
Messagede Kayzo le 21 Avr 2007 13:29
Bonzour bonzour,
en fait depuis que j'ai acheté ma moto le coupe circuit ne marche pas, mais j'en voyait pas l'utilité donc j'ai jamais cherché à réparé, mais j'ai vu que pour tester la couleur de la bougie fallait couper au coupe circuit donc se serait peu être interressant de le remettre en etat. Si qqqun aurait le plan ou quoi pour savoir où chercher.
Michi :)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede phifi le 21 Avr 2007 16:28
Démontes déjà le comodo pour voir si les fils sont bien branchés et pas trop oxidés.
Pour l'arrêtecarbu tu peux aussi couper le moteur avec la clef de contact, mais c'est plus acrobatique...
Messagede Kayzo le 21 Avr 2007 17:18
ai démonté le boitier les fils y sont et soudé donc normalement c bon
je les ai suivi jusqu'à la connectique là sa a l'air bon
puis sa rentre dans une gaine donc je sait pas trop
chui arrivé à la batterie où je vois aussi 2fils rouge avec ligne blanches qui sortent de la gaine et qui rentrent dans un broll à coté de la batterie. donc je trouve pas le probleme snif. Pas de multimetre pour faire des test de bip et de résistance vai ptitre chercher sa.
Sinon ché pas au final comment le coupe circuit agit? c'est ptitre l'actionneur final qui marche pas genre il a fondu ou quoi je ne sait pas.
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede Kayzo le 24 Avr 2007 9:46
sa fonctionne comment le coupe circuit ? :)
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
Messagede Kayzo le 18 Mai 2007 21:13
up :)
Let's ride
=> TDM 94 3VD
Kayzo
