pompe à huile
pompe à huile
Messagede { Aymeric } le 30 Avr 2007 10:32
slt à tous,
Voilà hier j'ai changer la durite d'huile qui relie la pompe à la pipe car avec l'entretoise pour decaller la boite à clapet la durite etait limite. En ouvrant pour la premiere fois le carter de la pompe j'ai remarqué que l'écrou en haut de la pompe était abimé et qu'une rondelle a été ajouté. Ma question est donc la suivante, cette rondelle a t'elle une incidence sur ma consomation d'huile ? je precise que cela fait un ans que je l'ai acheté et que je roule comme ça sans soucis.
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede phifi le 30 Avr 2007 11:12
Si il s'agit de la rondelle la plus large c'est que l'ancien proprio a joué avec le débit de la pompe: si elle est moins épaisse que celle d'origine le débit est plus faible, et inversement.
Maintenant, il faut que tu vois ta consommation d'huile pour te rendre compte si c'est bon ou pas (un plein d'huile varie de 600 à 1000 kms selon l'utilisation de la moto).
Messagede happyfarmer le 30 Avr 2007 12:34
phifi a écrit: (un plein d'huile varie de 600 à 1000 kms selon l'utilisation de la moto).
je suis à 1100km, et il me reste au moins un gros tiers du réservoir :shock:
enfin, 1100km de rodage...
Juste pour dire que si tu es un "mou de la poignée", ça peut monter jusqu'à 1500km je pense..
happyfarmer
Messagede phifi le 30 Avr 2007 13:38
Oui, mais toi tu n'as pas la même pompe à huile...
Messagede { Aymeric } le 30 Avr 2007 14:20
et bien j'ai deux rondelles, :? est ce normal ou pas ?
{ Aymeric }
Messagede phifi le 30 Avr 2007 14:46
Il y a 2 rondelles: une petite sous l'écrou qui sert à le bloque, et une plus large (en dessous de la première) qui est une rondelle de butée et qui règle le débit selon son épaisseur.
Messagede { Aymeric } le 30 Avr 2007 18:02
ok merci c'est se que je voulais savoir, car j'ai une pompe en rabe mais de dt et comme il y avait une rondelle en moins je ne comprennais pas.
merci phifi
{ Aymeric }
