IMPOSSIBLE DE DEMARRER
Messagede franck62 le 04 Mai 2007 20:37
bonsoir.
j'ai une 125 DTRE de l'année 1990,avec très peu de kilomètres.
Aprés avoir fait une cinquantaine de kilomètres,j'ai rangé la moto dans le garage ,et le lendemain ,au moment de mettre le robinet d'essence sur ON,je me suis apercu que l'essence coulait par un tuyau d'evacuation,et impossible de demarrer,j'ai nettoyé la bougie et toujours pareil.
pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème,car je n'ai pas de connaissance dans ce domaine.
merci d'avance
franck62
Messagede phifi le 04 Mai 2007 21:28
Laisse toujours l'essence fermée quand tu arrêtes la moto !!!
Tu as un problême au niveau du pointeau ou des flotteurs dans le carburateur (tout est expliqué dans le forum pour le réparer).
Pour redémarrer tu n'as plus qu'à enlever la bougie, fermer l'essence et kicker pendant quelques minutes pour vider le bas moteur, ensuite tu remontes la bougie et ça devrait démarrer.
Si ça ne marche pas en faisant ça il faudra démonter le carbu et vérifier l'état du ponteau et des flotteurs.
Messagede nono28 le 04 Mai 2007 22:38
+++1 Phifi :lol:
Messagede Kayzo le 04 Mai 2007 22:46
apparement il ferme le robinet puisqu'il voulait le mettre sur on...
j'ai entendu que sur certaines moto y aurai un mode cracher l'essence sur le robinet ou un truc du style mais sa m'etonerai que tu ai sa quand mem.
Le tuyaux d'évacuation il remonte au reservoir ? mais de toute c'est louche... les évacuation c des trop pleins... donc faut que sa déborder pour que sa coule par là.
Le seul truc qui me vient à l'esprit se serait une crasse qui bouche qque part ... et que sa crée des pression alors ou quoi. Enfin c'est une piste... maintenant plus de detail sa pourrai aider :)
Let's ride
TDR 96 personalisée capout :(
=> TDM 94 3VD
Kayzo
impossible de demarrer(suite)
Messagede franck62 le 06 Mai 2007 19:56
BONSOIR
merci pour vos conseils.
j'ai suivi votre conseil,et la moto a demarrer,je suis allé faire un tour avec,je me suis arreté et je me suis apercu que quand la moto tournais au ralentit il y a de l'essence qui coulais par le tuyau ,et quand j'accelère ,ca ne coule plus.
pouvez vous m'aider.
franck62
Messagede phifi le 06 Mai 2007 21:23
Je t'ai donné la solution à ton problême plus haut, ...si tu as la flemme de tout démonter essayes de tapoter plusieurs fois (au moins 30 secondes) sur la cuve avec un manche de tournevis, dés fois ça peut suffire.
Messagede OliVe le 09 Mai 2007 20:09
dis lui
:wink: quel est la hauteur de cuve sur sa machine ?
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede phifi le 09 Mai 2007 21:14
:lol: Il faut déjà qu'il veuille démonter le carbu avant de parler de ça...
Messagede OliVe le 09 Mai 2007 21:34
c'est 16 17 mm si je ne me trompe :roll:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede phifi le 09 Mai 2007 21:44
:wink: Pour un DTR avec gicleur de 240 (à partir de 1996) c'est ça, mais sur son modèle je crois que c'est 19mm (à vérifier car j'ai un doute ...).
