Question sur la segmentation
Messagede tdrman le 11 Mai 2007 18:25
Hello,
J'approche des 21000km.
Comme j'ai acheté ma tdr ligthburner dans un depot vente,je n'ai aucun historique de la moto :(
Donc je ne sais pas si la segmentation a été fait.
Comment savoir,si la segmentation est fatiguée et à faire ?
Comment savoir si il le cylindre à été alésé ou pas et savoir quels segments acheté.
Merci.
TDR lightburner de 92
tdrman
Motos: TDR ligthburner de 92
Messagede Powercket le 12 Mai 2007 0:23
pas très facile de voir cela, et surtout de faire un analyse fiable
comme ton topic est sans réponses (c'est pas l'habitude de Y2S)
:idea:
- pour les segment : démonter le pot et regarder la corps du piston au PMH, si il est noir sur une assez grande distance alors les segments sont HS
- pour le cylindre (chemisé fonte) : par le pot aussi, l'usure du cylindre peut s'évaluer en fonction des traces de rodage (usinage), donc un cylindre en bon état possédera des traits croisés à 45°
voila c'est ce que je ferrai avec un taux de fiabilité de 50%
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede tdrman le 12 Mai 2007 11:12
Merci pour cette réponse :)
Et si les segments sont HS,comment je sais lesquels il faut acheter ?
Il faut mesurer le diamètre du cylindre ?
tdrman
Messagede poirson le 12 Mai 2007 16:30
Salut, pour savoir quels segments acheter, il faut au minimum déculasser pour voir ce qui est gravé sur la calotte du piston: ex: 50, cela veut dire que le cylindre est en 2eme cote ( 0.50 ), s'il n'y a rien d'inscrit, alors il s'agit du piston d'origine.
(il faut ausi vérifier que le piston est d'origine pour être sur de commander un jeu de segments qui se monteront)
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede tdrman le 12 Mai 2007 19:25
Ok :)
Merci pour vos réponses.
tdrman
Messagede michel125dtr le 12 Mai 2007 22:40
cherches pas :
pour moi tu changes les segments avec le piston a 21000 km
mieux vaut prévoir que de casser
un cylindre TDR fait le triple qu ' un DTR pas le même traitement ( nicasil )
faut voir la conduite aussi , pour moi segments ( 5000 ) et piston ( 150000 ) avec tres bon entretien régulier
michel125dtr
Messagede NONO 46 le 12 Mai 2007 22:55
michel125dtr a écrit: et piston ( 150000 )
euhhhhhhhhhhh :oops: 150 000 ? un piston :lol:
Messagede OliVe le 12 Mai 2007 22:58
justement le lightburner c'est pas nickasilé il me semble que c'est un HM de DTR :roll:
me trompe'je 8) les pros?
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede NONO 46 le 12 Mai 2007 23:01
OliVe a écrit:justement le lightburner c'est pas nickasilé il me semble que c'est un HM de DTR :roll:
exact, le cylindre de lightburner n'a jamais été nickasilé :D
Messagede OliVe le 12 Mai 2007 23:04
sinon à 21000 change psiton et segments je pense que c'est mieux
enfin ... l'expérience parle :twisted:
OliVe
DTR2003
OliVe
Motos: DTR 2003
Messagede NONO 46 le 12 Mai 2007 23:17
OliVe a écrit:sinon à 21000 change psiton et segments je pense que c'est mieux
oh que oui :lol:
Messagede tdrman le 13 Mai 2007 13:11
Slt,
Pourquoi changer le piston ?
Il ne faut pas realeser le cylindre si je change tout ?
En effet c'est pas nickasilé.
Un lien peut-être,ou je pourrai acheter le piston et les segments ?
tdrman
Messagede Toopack le 13 Mai 2007 23:31
tdrman a écrit:Slt,
Ne s'use que si on s'en sert :idea:
Messagede tdrman le 15 Mai 2007 11:10
Toopack a écrit:
tdrman a écrit:Slt,
Je doit comprendre quoi ???
tdrman
Messagede stacker13 le 15 Mai 2007 12:50
le realesage n'est pas obligatoire.
Il faut prendre des cote à differents endroits du cylindre et si la difference est hors cote, il faut realeser.
Voir RTM.
DTR 125 2005
stacker13
