Installation d'une ligne complète DEP
Messagede sprcross le 13 Mai 2007 18:07
je compte installer une ligne complète DEP sur une 125 DTR de 2000 que faut-il changer pour que celui fonctione à merveille :D et faut-il régler le carbu après avoir monter le pot ?
Dans l'attente, je vous remerci.
sprcross
Messagede { Aymeric } le 13 Mai 2007 19:43
ne monte pas la ligne sans avoir au préalable des gicleurs principal et ralenti plus gros si non garre au serrage :?
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede Néo. le 13 Mai 2007 19:51
ralenti pas besoin je pense, mais principal un peu plus
Néo.
Messagede phifi le 13 Mai 2007 21:08
Le réglage carbu sera à reprendre entièrement si tu veux que ton pot marche bien.
Messagede sprcross le 13 Mai 2007 22:59
merci de vos réponses,
quelles tailles de gicleurs faut il mettre ?
merci d'avance
sprcross
Messagede Christophe 45 le 14 Mai 2007 18:36
A quoi ca ser de changé le gigleur de ralenti lors du changement de pot ?
Bonne route
Christophe 45
Messagede { Aymeric } le 14 Mai 2007 18:54
le ralenti ca depend si tu à ouvert ta boite à air avant ou pas
{ Aymeric }
Messagede irusman le 14 Mai 2007 19:36
Moi aussi j'en ai acheté une elle arive bientôt et je dois donc commander un gicleur plus gros, c'est les MKA les gicleurs principaux sur blue oil?
Est ce qu'une bougie BR9 EVX serait pas mal, sa m'apporterait quoi?
Pourrais je faire 35 km avec le gicleur de 220==> pour aller au garage qu'il me règle bien çà?
irusman
Messagede Néo. le 14 Mai 2007 19:41
ba sans trop tiré dedans, sa devrait le faire, mais pas conseillé
Néo.
Messagede { Aymeric } le 15 Mai 2007 15:25
oui en fermant ta visse de richesse à fond ca devrais aller
{ Aymeric }
Messagede irusman le 15 Mai 2007 19:49
oki, jai comme même commandé un 220 on verra tous çà
irusman
