pompe a huile dtr!!!
Messagede yvelines78 le 15 Mai 2007 12:57
bonjour voila j'ai un dtr de 97 et j'ai ma pompe a huile qui fuit je l'ai demonter et c'est le joint spy qu'il ya a l'interieur du corps de la pompe.je me renseigne savoir si une personne aurait rencontere ce probleme la?en sachant que le joint ne se detaille pas chez mr yamaha!
merci beaucoup pour votre aide
dtr supermot' 97
yvelines78
Messagede TOMTOM le 15 Mai 2007 13:05
ha ces vendeurs de chez yam... et comment ils font alors quand un joint est mort, ils changent la pompe???
qu'est ce qu'il a ce joint? il est abimé? il est sec?
j'ai demonté ma pompe ce week end, et le joint a un diametre assez commun, faudrait que tu essaye d'en trouver un ailleurs :?
Messagede { Aymeric } le 15 Mai 2007 16:22
Juste au cas ou, je vend une pompe à huile de dtr
Tdr 98, 30800km, prépa pipe, clapets carbone, boite à aire préparée, gicleur pricipal 290, ralenti 27.5, valve reglée, pot debridé, psb 17, allumage decalé au capteur, powernow..
{ Aymeric }
Messagede yvelines78 le 15 Mai 2007 19:42
merci beaucoup pour vos reponses aussi rapide.
je pourrais pas dir s'il est sec ou pas avec l'huile qu'il ya partout je pourrais pas dir vraiment.je l'ai demonter et pris les cotes et chez yam ca se vent pas tu as raison il faut racheter une pompe a huile au prix de 145euros!!!donc je vais surement appeler un fournisseur de joint.
sinon ya pompe a huile se négocie a combien???
dtr supermot' 97
yvelines78
Messagede manudtr le 15 Mai 2007 19:52
salut,
j'ai egalement ce probleme de joint de pompe a huile qui fuit légèrement
ça serais sympa si quelqu'un pouvais poster les cotes de ce joint
dtr 98 ,9200 kms ,ligne oshiro ,valve reglée et meulée ,augmentation du diam poulie servomoteur ,pipe yz ,clapet carbonne ,butée au max avec oblong ,suppressions du yeis ,bougies br9evx ,clavette allumage
manudtr
Messagede morel le 15 Mai 2007 21:35
J'ai déjà eu cette fuite pendant un moment sur ma bécanne, et pareil que vous pour la solution de chez yam, " bah faut racheter une pompe...", mort de rire les mecs comme çà. money money ......
Donc, j'ai cherché une autre solution et j'ai essayé la solution de la pate à joint, celle pour les joints de culasse, la loctite bleue par exemple, et bien depuis plusieurs semaines çà tient plus de fuite.
Par contre, c'est assez chiant à faire car il faut vraiment tout démonter pour bien dégraisser toutes les pièces. Une fois dégraissé, j'ai mis un peu de pate sur la petite surface usinée qui fait contact avec la petite pièce en plastique qui porte le joint et j'ai laissé secher quelques heures avant de remonter le tout.
Voila, sinon, on doit surement trouver un joint qui s'adapte chez un plombier, peut être.
Ligne DEP, clapets carbone, modif pipe&boite à air, modif clavette
morel
Messagede TOMTOM le 15 Mai 2007 21:57
plastique???
j'ai pas de plastique chez moi!
mais il me semble que j'ai vu Phifi dire que les pompes a huile avaient changées en 98 ou 99
donc je peux pas trop vous aider!
mais si ya un joint torique, tu doit pouvoir trouver ca dans un magasin de bricolage :wink:
Messagede phifi le 15 Mai 2007 22:15
:? Eh oui, pour Yam la pompe ne se démonte pas et si elle fuit il faut la changer...
Je n'ai jamais eu à démonter le corps de la pompe, mais comme le dit Tomtom tu devrais trouver ce style de joinr dans un bon magazin de bricolage.
Messagede morel le 15 Mai 2007 22:17
Modèle 2000 pour moi,
je parle d'une pièce en plastique qui compose une partie de la pompe à huile sur ces modèles.
cette piece est de forme cylindrique et est maintenu par une vis centrale, quand on le démonte on trouve le joint torique qui pose problème, un petit ressort, et un petit axe qui se barre tout le temps quand on veut remonter le tout.
pas facile de décrire tout cela, désolé
morel
Messagede TOMTOM le 15 Mai 2007 22:23
autant pour moi, je viens de relire le premier post,
en fait vous parlez d'un joint a l'interieur de la pompe elle meme,
et moi je parle du joint entre la pompe et le carter....
je n'ai pas demonté la pompe en elle meme.....desolé! :oops:
Messagede yvelines78 le 15 Mai 2007 22:38
merci beaucoup
je parle bien du joint du corp a l'intérieur de la pompe j'ai les cotes je regarde ca demain avec mon patron et je vous les marquerais dans mon poste.par contre l'idée de mettre de la pate bleue style culasse pour moi ca tiendrait pas lontemp car ce une piece en action!arbre:joint!
je vous remercie beaucoup.
et j'orais besoin ossi d'une petite information concernant les rondelles d'epaisseur sur le débit de la pompe apres avoir resolu ce probleme la.
merci encore
dtr supermot' 97
yvelines78
Messagede manudtr le 15 Mai 2007 22:46
salut ,
c'est quoi comme joint ??
un joint spy ou un joint torique ??
pour les rondelles il faut laisser celles d'origine ,ce sont elles qui determinent le debit de la pompe
manudtr
Messagede phifi le 15 Mai 2007 22:50
:wink: Tu peux quand même jouer sur la plus grosse rondelle: une plus épaisse donnera plus de débit d'huile, et inversement.
Messagede { Aymeric } le 16 Mai 2007 13:51
Au pire pour une vingtaine d'euros je te file la pompe. Par contre je ne sais pas si elle fonctionne, je l'ai eu en rachetant un carter mais bon il ne te faut que le joint. Comment peut on voir si elle fonctionne ? voici une photo :
http://img513.imageshack.us/img513/8199/image028lg3.jpg
{ Aymeric }
Messagede yvelines78 le 16 Mai 2007 14:47
merci je vais voir pour ta pompe si je trouve pas mon joint!
j'ai la cote du joint maintenant il reste plus qu'a trouver le fournisseur apparament ce possible je le recoie mercredi prochain!!!je vous tiendrait au jus.
voila les cotes:25x13x6.
voila en vous remerciant
dtr supermot' 97
yvelines78
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
