A quoi sert la piece entre les 2 fusibles ?
Messagede nicolas24 le 15 Mai 2007 19:39
Bonjour !
j'aimerais savoir à quoi sert la pièce qui se trouve entre les 2 fusibles d'une TDR.
description de l'endroit :
2 fusibles de 20A
2 gros cables rouge
un connecteur avec 3 fils
et une pièce sous les fusibles -> ?
je vous pose la question, car lorsque je mets le contact, le YEIS fait son bruit, le voyant vert s'allume.
puis j'appuie sur le démarreur, et là il y a un bruit de la pièce décrite ci dessus. le bruit est comme une grosse étincelle, mais sans bruit, ni fumée, ni odeur. bien sur, le moteur ne démarre pas.
la batterie est à 12,5v, chargée recemment.
merci de vos réponses.
nicolas24
Messagede Rossifumi_46 le 15 Mai 2007 20:32
D'apres la description, c'est un relais de puissance.
Il permet de separer le circuit de commande (bouton de demarreur), du circuit de puissance (demarreur) pour eviter de devoir trimbaler les cables de grosse section du demarreur jusqu'au guidon :wink:
Rossifumi_46
Motos: XS1100
