grosse fumée blanche qui sort du pot????
Messagede tim le 16 Mai 2007 1:07
toujours en rodage, tout à l'heure, je redémarre la TDR, elle était resté 2 ou 3 H sous la pluie, et la, grosse fumée blanche épaisse qui sortait du pot, je fais donc chauffer le moteur pendant quelques minutes, et encore de la fumée, alors, je me demande à quoi c'est du?? est ce la pompe à huile qui lubriie pas assez, ou est ce normal, je vais peut etre allez faire un tour chez yam demain.
tim
Messagede happyfarmer le 16 Mai 2007 7:25
en principe, une grosse fumée blanche signifie vapeur d'eau. Donc ça peut-être un joint de culasse fatigué ou tout simplement de l'eau qui s'est accumulée dans le pot et qui s'évapore avec la chaleur...
happyfarmer
Messagede laurent le 16 Mai 2007 8:26
cela m'arrive aussi de temps à autre. au démarrage quand cela fait un certain temps qu'elle a pas roulé. je la laisse trouner bien tranquillou au ralenti et plus de grosse fumée.......
ce n'est peut être pas la peine d'aller chez yam si en temps normal elle le fait pas.
TDR 4FU, débridée, peinture perso, selle perso
laurent
Motos: TDR 4fu
Messagede stacker13 le 16 Mai 2007 10:46
Est ce yam qui a fait les reparations ?
Si oui, va les voir si ca peut te rassurer.
Si non, affute ton diagnostique, car ils riquent de te planter.
DTR 125 2005
stacker13
Messagede tim le 16 Mai 2007 11:51
j'ai été chez Yam, apparement, c'est normal, c'est dûe à un bon gressage des pièces neuves , donc pas de souci!!
merci!!
tim
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 41 invités
