essence dans huile
essence dans huile
Messagede LOLO81 le 21 Mai 2007 10:07
Bonjour a tous, je viens de faire la vidange sur mon DT 80LC, et l'huile est tres liquide et j'ai l'impression que de l'essence est dedans...
d'ou vient le pb, je pense au pointeau???
quelqu'un peut-il confirmer,ou me donner un autre diagnostique?...
D'avance merci pour vos reponses
LOLO81
Messagede Néo. le 21 Mai 2007 10:53
slt
de quel couleur est ton huile, plutot coleur mayonnaise, blanchatre, si c'est le cas, c'est de l'eau qui est rentré dans ta boite
Néo.
Messagede LOLO81 le 21 Mai 2007 11:27
non non elle est noire de chez noire.... et sent terriblement l' essence...
LOLO81
Messagede Toopack le 21 Mai 2007 13:56
il faudrai savoir si le volume récuppéré est suppérieur à celui mis ? :idea:
Messagede LOLO81 le 21 Mai 2007 15:50
capacite carter:700cm3 vidange:980cm3
LOLO81
Messagede TOMTOM le 21 Mai 2007 21:14
:shock: incroyable!
c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis combien de temps?
mon avis: (un peu tiré par les cheveux...)
pointeau bloqué, bas moteur se remplit d'essence, petite fuite au joint spy coté boite, et remplissage en essence... pas dans l'autre sens vu que l'huile est plus "epaisse" que l'essence...
mais bon, ca me parait peu probable quand meme :shock: surtout que dans ce cas la, le moteur serait encore plein d'essence :?
Messagede Néo. le 21 Mai 2007 21:17
c'est exactement se que je pense, question con, la durite de trop plein de carbu ne serait pas relié a la mise a l'air de la boite ? :lol:
Néo.
Messagede phifi le 21 Mai 2007 21:46
:idea: grosse fuite du coté des joints du vilo coté embrayage, ...ou carter fendu.
Messagede Powercket le 21 Mai 2007 22:29
ouaip .... si l'essence passe dans la boite le (moteur allumé hein :) ) ... alors l'huile de boite passe aussi un peu vers le carter moteur (moteur éteint )
:idea: dans ce cas ta moto doit beaucoup fumer :wink:
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede LOLO81 le 22 Mai 2007 16:03
en fait je me sert de cette moto que tres rarement,et là,apres demontage je m'aperçois que le vilo est légèrement piqué au niveau des joints spys.
Par ailleurs,il est vrai qu'elle fumait pas mal...je mettais ça sur le compte d'un usage pas assez fréquant.
A votre avis,est-il possible de recuperer ce villo ou alors il faut en mettre un autre?
merci a tous pour vos reponses.
LOLO81
Messagede Néo. le 22 Mai 2007 18:02
il est piqué profond, sinon peut etre qu'avec du papier de verre super fin c'est recuperable
Néo.
Messagede phifi le 22 Mai 2007 21:10
Oui c'est récupérable tant que c'est superficiel, ...tu pourras le rattaper au papier à l'au en même temps que tu changeras tes joints.
