vidange fourche tdr
vidange fourche tdr
Messagede matt le 21 Mai 2007 17:13
bonjours à tous :( :D
j'ai 48 ans et un 125 TDR eh oui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
je doit vidanger la fourche et je consulte pas mal ce forum ou j'apprend pas mal de chose et je voudrais savoir comment vidager la fourche , faut-il changer les joint spy ?, beaucoup parle d'une cle en TE fabrication maison (photo peut-être) huille 10 ou 15 W ? comment remettre en place ces joints spy
SI UNE AME CHARITABLE PEUT ME DETAILLER LA PROCEDURE SE SERAIT BIEN SYMPA
MERCI A TOUS
matt
Messagede phifi le 21 Mai 2007 21:35
Huile indice 15 voire 20, car la 10 d'origine est trop fluide !!!
Il n'y a pas à toucher les joints spys sauf si ils fuient...
Pour vidanger tu desserres d'aboer légèrement les écrous de 22 des tubes de fourche, puis tu enléves la roue et l'étrier de frein (en dévissant tot ce qui gêne), ensuite tu dévisses les fixations des tubes de fourches sur les tés.
Une fois les tubes de fouche démontés tu dévisse les écrous de 22 en faisant bien attention à récupérer tout ce qui va ensuite sortir de la fourche (en repérant bien l'ordre).
Tu vides les tubes de fourche en les renversant et tu remets la même quantité d'huile, ensuite tu remets les ressorts et autres élémentspuis tu revisses les écrous de 22 (il faudra les ressérrer au max une fois que les tubes seront remis en place), et tu remontes le tout.
re vidange fourche
Messagede matt le 22 Mai 2007 17:20
merci à toi phifi pour les renseignements
quantité d'huile 403 ml exact ?
je vous donne les cotes d'un des 2roulements de la colonne de direction du TDR
si cela peut aider
roulement avec bille
réf yam: 22F-23411-01 D: 43 mm - d: 24.85mm siège supérieur
réf yam: 22F-23412-01 D: 43 mm d: 26 mm siège inférieur
22 billes de d:4.63 mm
je ne connais pas la réf du roulement conique mais comme je vais tout demonter si info je ferais passer
matt
Messagede phifi le 22 Mai 2007 21:09
Oui c'est bien ça.
Messagede cupra248 le 23 Mai 2007 14:41
et si au contraire on veut assouplir la fourche, car la mienne je la touve trop dur, sur route degradée ca me fait bouger le guidon et décollé la roue meme des fois, je suis pas tres lourd mais quand meme c'est pas confortable ? :cry:
nouveau venu en TDR !!
cupra248
Messagede stacker13 le 23 Mai 2007 15:04
ben tu as peut etre déjà un indice d'huile superieur à la preconisation constructeur.
Tu as acheté ta moto d'ocasse ?
Une vidange a déjà peut être été faite avec de l'huile indice 20, c'est pour cela qu'elle est "dure".
L'indice d'origine, c'est 10, mais ca c'est mou.
Peut etre as tu dans ta fourche des cales de precontrainte ou des ressorts qui ont été ajoutés .
DTR 125 2005
stacker13
Messagede tdbpsycho le 23 Mai 2007 16:09
ma fourche a etais refaite il y a 2 semaines et je tourne avec du 15 c'est pas mal du tout.
en meme temps j'ai refait mes roulement de colonne j'ai pris des bihr adaptable coniques. c'est vraiment pas genial (direction dur, comportement bizarre) :evil:
je te conseille de reprendre ceux d'origine :wink:
biere, moto et potos, y a que ça de vrai
TDR 98 noir (dit pouet-pouet) Ligne Arrow , gigleur 290
tdbpsycho
Messagede cupra248 le 23 Mai 2007 17:13
stacker13 a écrit:ben tu as peut etre déjà un indice d'huile superieur à la preconisation constructeur.
oui j'ai acheté la moto d'occase, elle avait eules revisions de 6000 et 12000 en concession yam, peut etre ont il fait la vidange oui, en plus le pot etait debridé alors que le mec m'avait dis que non, il en savai surement rien, ca devait etre le premier proprio,
faudrait que je fasse la vidange, vous me conseillez du 15 alors, ca correspond a quoi en fait, c'est une huile que l'on trouve de partout?
merci pour votre aide
cupra248
Messagede tdbpsycho le 23 Mai 2007 17:17
non c'est de l'huile de fourche evite de mettre de l'huile de vidange quand meme :wink:
ça se trouve partout :arrow: cardy, daffy, motoland ....
bon demontage :twisted:
tdbpsycho
Messagede cupra248 le 23 Mai 2007 17:24
ok merci je vais regarder pour demonter ca alors je vous dirai ce que j'ai trouve dedans pour savoir si c'est d'origine, je sais que les 2 anciens proprio etait plus grand et costaud, contrairement a moi qui suis gringalet :lol: c'est peut etre pour ca que la fourche est plus dure
merci de votre aide
cupra248
Messagede phifi le 23 Mai 2007 17:27
Je ne connais pas la différence entre l'huile de fourche et l'huile moteur 4 temps, mais elle doit être minimme car j'ai souvent vu des motards (et même des mécanos) mettre de l'huile moteur pour voiture dans leur fourche.
fourche
Messagede matt le 27 Mai 2007 10:49
c'est fait j'ai vidangé ma fourche en suivant les conseils de phifi
je n'ai rencontré aucunes difficultées
cout total de l'opération 16.90 euros d'huile ( ipone 15w)
on met plus de temps à demonter que de vidanger
amicalement à tous
matt
ref roulement birh
Messagede matt le 27 Mai 2007 11:06
pourrez-tu me donner la référence du roulement conique TDR birh car le roulement d'origine chez yam vaut 90 euros
MERCI
matt
Re: ref roulement birh
Messagede tdbpsycho le 30 Mai 2007 20:11
matt a écrit:pourrez-tu me donner la référence du roulement conique TDR birh car le roulement d'origine chez yam vaut 90 euros
MERCI
tiens je te les passe
[url] http://www.bihr.eu/ProductDetails.aspx? ... eModel=5AE [\url]
par contre j'en suis pas tres content ils sont super chiant a mettre et la moto ne se comporte pas comme j'ai l'habitude.
Bon courage
tdbpsycho
Messagede drspock le 30 Mai 2007 22:31
bizarre, c'est pas trop serré?
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
