Probleme changement de pignon de sortie
Messagede crokette le 23 Mai 2007 19:17
J ai essayé de changer mon pignon de 16 contre un de 15 mais impossible de desserer les écrous ni celui de la roue arriere ni celui du pignon que fair !!! ?????
crokette
Messagede fabriv le 23 Mai 2007 19:53
Prendre une bonne clé à pipe et pourquoi pas une ralonge... pour le pignon il faut reussir à bloquer la roue arrière (vitesse et frein) et forcer... :?
A tout hazard, tu as bien pensé à "ouvrir" la rondelle de blocage qui entour l'écrou???
fabriv
Messagede phifi le 23 Mai 2007 21:23
+1 avec une bonne ralonge et une quequ'un d'autre qui appuie à fond sur le frein arrière ça vient, ...si tu as bien sur écarté la rondelle de blocage.
Mais il n'y a pas besoin de desserrer l'écrou de la roue arrière car il y a une attache rapide sur la chaine.
Messagede crokette le 23 Mai 2007 22:16
merci pour les conseils les gars ! oui j avai écarté la rondelle se sont bien les petites languettes qui son rabattu sur l écrou et il faut les rabattres sur le pignons c bien ça ? sinon je vé réesseiller avec quelqu un c vrai que tou seul c pa simple.
crokette
Messagede phifi le 23 Mai 2007 22:21
Oui c'est ça.
Messagede stacker13 le 24 Mai 2007 16:10
J'ai fait seul, mais c'est casse guelle.
Imagine la scene, assis sur la moto le pied sur le frein (le ne mets pas de vitesse, j'aime pas force sur la boite) la clef dans la main à essayer de desserer l'ecrou. :shock:
Bon ca vient, mais c'est pas evident.
J'aime bien faire des casscades :lol:
DTR 125 2005
stacker13
Messagede Rossifumi_46 le 24 Mai 2007 20:19
Sur ma tdr, je met une barre de bois (25/25 mm) entouré d'un chiffon entre la roue et le bras oscilliant, une vitesse, et la moto contre un mur. En y allant doucement ca vient tout seul et sans marques sur la jante.
Rossifumi_46
Motos: XS1100
Messagede NONO 46 le 24 Mai 2007 20:27
un petit conseil en passant, quand vous remonterez votre pignon, inutile de serrer comme un malade, la rondelle frein est là pour çà :lol:
