Quel gicleur ?
Quel gicleur ?
Messagede Christophe 45 le 02 Juin 2007 17:06
Je vais enfin mettre un pot sur mon dtr de 2005
Ca sera un SPES en finition dirt proof
Donc je voudrais savoir de quel taille sont les gicleurs d'origine ?
Et pour se qui on monté se pot pour quel réglage vous avez adopté ?
Pour m'en servir comme base pour les mien !!!
Bonne route
Christophe 45
Messagede .MaT. le 03 Juin 2007 13:47
d'origine c'est 17.5 en ralenti et 210 en principale
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede happyfarmer le 03 Juin 2007 19:18
c'est pas 22.5 en ralenti ?
pour ton pot tu peux prévoir AU MOINS 10 points en + sur le principal (220 donc). Mais c'est variable d'une machine à l'autre. Y a pas de solution miracle, faut tester ...
happyfarmer
Messagede .MaT. le 03 Juin 2007 20:42
bah sur la revue technique il y a marqué 17.5, j'esper que c'est bien ça car j'ai
commandé un 22.5, peut etre que 22.5 c'est pour les dtr <2004
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede phifi le 03 Juin 2007 21:05
A partir de 2004 c'est bien 17,5 au ralenti et 210 en principal.
Messagede happyfarmer le 03 Juin 2007 21:47
dans ce cas phifi, il faudrait corriger ton excellent post-it "ma technique de réglage carbu".
happyfarmer
Messagede phifi le 03 Juin 2007 22:02
:oops: Exact, je n'avais pas fait gaffe, ...et tu es le premier à le remarquer depuis que ce post existe.
:wink: Je corrige ça de suite.
Messagede koxafr le 04 Juin 2007 8:24
Bonjour à tous,
Je devrai bientot moi aussi monter une ligne complette SPES sur mon super dtr de 2002. Je ne pense pas que l'ancien proprio ai deja changé les gicleurs.
Avis aux expert, quels gicleurs mettre :wink:
Par avance merci
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 04 Juin 2007 21:38
Il n'y a pas vraiment de règle, pour certains il faudra +20 et pour d'autres ça ira bien avec les gicleurs d'origines (c'est quand même très rare).
Pour être tranquille je te conseillerais quand mêmede te procurer un 250 et un 260.
Messagede koxafr le 04 Juin 2007 22:34
Meurci beaucoup MR
me reste plus qu'à suivre le tuto de,,,,de je ne sais plus qui :wink:
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Christophe 45 le 05 Juin 2007 18:42
Merci a tous pour vos petit conseil bien utile !
Bonne route
Christophe 45
