Changement de carbu et manchon de boite à air
Messagede Trooper le 05 Juin 2007 12:53
Salut à tous :D
Voilà ma question, sur mon DTR j'ai changé le carbu de 26 contre un de 28, par contre maintenant je ne peut plus mettre le manchon de la boite à air, il est trop petit. J'aurais donc voulu savoir si il fallait seulement changer le manchon, ou carrément la boite à air?
Sinon je me posais aussi une autre question, mon DTR affichait un kilometrage d'environ 50000 bornes (sachant que le compteur ne fonctionnait plus depuis un certain temps...), j'ai changé mon cylindre piston, l'autre etant mort (mais sans serrage), mais je n'ai pas remplacé les roulements de vilo, devrais le faire a votre avis?( je n'ai pas remarqué specialement de jeu dans la bielle)
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée
Trooper
Re: Changement de carbu et manchon de boite à air
Messagede NONO 46 le 05 Juin 2007 13:03
le jeu à la bielle n'a rien à voir avec les roulements de vilo, tu peux trés bien ne pas avoir de jeu à la bielle, mais à 50000 km tes roulements de vilo, et surtout les joints spys doivent être bien fatigués :oops:
Messagede Trooper le 05 Juin 2007 13:24
Erf oui excuse moi Nono, j'ai fait un amalgame. Bon de toutes facons je crois que tu as raison, je devrais les changer, ce serait bête de peter le moteur par flemme... :oops:
En tout cas merci de ta réponse :D
Trooper
Messagede phifi le 05 Juin 2007 21:51
Tu peux trouver un manchon des DTR plus récents et ça se montera sur ta boite à air, sinon tu chauffes le tien au décapeur thermique et dés qu'il est ramolli tu le mets sur ton carbu: il aura assez de souplesse pour s'adapter au nouveau diamètre.
Messagede Trooper le 06 Juin 2007 3:16
Merci de ta reponse Phifi :D . Je vais donc essayer de vois si je peut en trouver un plus récent, je pense que ca sera plus simple
Trooper
