L'avis des pros pour ma bougie ?
Messagede drspock le 06 Juin 2007 16:52
Bonjour, qu'en pensez vous svp?
arriere du moteur:
avant:
sachant que mon avance est à 1.8 réglage d'origine .
merci, drspock
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Powercket le 06 Juin 2007 17:55
Un petit, petit poil foncé, surtout sur les régimes intermédiaires.
Si tu es un "savant bricoleur" tu peux tenter un poil d'avance en plus, ça ferra disparaître la différence de coloration (Avant/arrriere), et ça appauvrira légèrement.
mais je crois que tu l'avais déjà compris :wink:
par contre... il serai plus 'noble' d'avoir l'électrode de masse coté échappement, afin que les gazs frais arrivent directement sur l'électrode.
:wink: maintenant ... tout ça c'est du perfectionnisme ... alors ça peut aussi rester comme ça.
PS: si la course de piston est 50 mm sur ta machine, alors 1,8 mm représente 21°87 d'avance, il faudra donc rester raisonnable
(d'origine un DTR est à 17° avec un course de 50,7 mm)
TZR 2RL de 1994
Powercket
Motos: DTR 2001 - TZR 2RL
Messagede drspock le 06 Juin 2007 19:08
Merci, je vais donc tester avec un peu + d'avance, et mettre une rondelle pour tourner la bougie d'1 demi tour.
drspock
drspock
